Charger iMAX B6
| | Сообщение # 81
sergeu654
Постов: 347
кстати поставил в фонарик место такого акумулятора акумулятор 3.7 6000 полностью заряженый решил проверить насколько хватит минут 20 погорел и все что то маловато фонарик на таких светодиодах
| | Сообщение # 82
Постов: 3056
Цитата sergeu654 (  ) акумулятор 3.7 6000 полностью заряженый Это что за аккумулятор такой, может на 600мА? Если светодиоды мало горели, значит аккум не держит свою ёмкость. Суммарное потребление светодиодов твоего фонарика 140мАч, от нормального аккумулятора сотового он будет гореть несколько часов.
| | Сообщение # 83
sergeu654
Постов: 347
скажите у меня есть гелеевые акумуляторы пара штук когда открыл верхние резиночки то там нечего нету что туда заливается дистилированая вода или кислота
| | Сообщение # 84
Постов: 3056
sergeu654, Для попытки восстановить аккумулятор можно закапать в каждую банку по 1мг дистиллированной воды, но не больше. Через сутки попробовать зарядить током в 50мА (10час) и напряжением максимум в 4,4В. Если аккум зарядится и под нагрузкой будет держать заряд значит повезло, если нет, то можно уже не переживать за него и добавить так же кислоту в той же пропорции повторив заряд. Повторюсь, эти аккумуляторы довольно хилые, ранее много раз пытался их восстановить, бывало что и получалось, вот только применять их где-либо просто не имело смысла..
| | Сообщение # 85
joker57rus
Постов: 23
такой вопрос, а как им заряжать Ni-Cd Ni-Mh соединенные последовательно 5 или более штук, я что то не разберусь. У меня получается перезаряд почему-то?
| | Сообщение # 86
megos
Постов: 1726
joker57rus, перезаряд-понятие растяжимое, простой пример: буквально на днях заряжал новый аккум NI-MH ёмкостью 900 а/ч, поставил ток заряда 500 мА, заряжал он его чуть больше 4-х часов, "залил" больше 2-х А/ч, но аккум практически не нагрелся, был тёплым, но не горячим, в отличие от зарядного "варта" которым заряжаю обычно- в нём аккумы реально горячие. Отработал свой первый разряд аккум тоже на "ура", около 5 часов в плеере, когда простой батарейки хватает на час-полтора.
| | Сообщение # 88
EGOR
Постов: 376
sergeu654, ага
| | Сообщение # 89
sergeu654
Постов: 347
cкажите запоял новые светодиоды подключил акумулятор 18650 не светит проверил резюки ага в фонарике погарели резюки и светодиоды скажите на сколько ставить резисторы или можно обойтись без них
| | Сообщение # 90
sergeu654
Постов: 347
вот купил в китае светодиоды написано ультраяркие
