Charger iMAX B6
| | Сообщение # 141
joefantor
Постов: 4
DEXXTER933659, все правильно зеленые это Panasonic 3400mAh NCR18650B 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,2-2C
Я их и заряжал током 4,1v при режиме li-ion. Все равно идет перезаряд.
| | Сообщение # 142
DEXXTER933659
Постов: 1896
4.1v это напряжение...Ток измеряется в амперах.В iMAX B6 ток зарядки выставляется вручную..
| | Сообщение # 143
Dfcz
Постов: 106
Как вы определяете что переразряд ? Напряжение мултиметром проверяете что ли ? При любом раскладе при напр 4.2в. имакс отключит заряд.
| | Сообщение # 144
Постов: 750
Подскажите, какой адаптер питания наиболее оптимально использовать для Imax B6 (80Wt версия). Есть в наличии разные от 12в до 19в, от ноутов и им подобных, но вот какой из них лучше (оптимальнее)?
| | Сообщение # 145
DarkRus66, Там вроде импульсник и ему по моему пофиг , я думаю что от ноута было бы лучше ...
| | Сообщение # 146
megos
Постов: 1726
DarkRus66, у меня запитан от светодиодного драйвера 12В 3А.
| | Сообщение # 147
Постов: 750
Спасибо, я так и думал что там импульсный стаб. (иначе почему указан такой широкий предел питания - от 10 до 20в по некоторым источникам?). Просто если, например, заряжать гелевый аккумулятор 12в (или 6 банок Li-Ion), то как это можно сделать от 11в блока питания? Для этого этот источник питания должен быть действительно навороченным, чтобы он был одновременно и повышающим, и понижающим. Очевидно так оно и есть.
| | Сообщение # 148
megos
Постов: 1726
Цитата DarkRus66 (  ) чтобы он был одновременно и повышающим, и понижающим скорее всего входное повышается до некоего значения, а потом понижается, в зависимости от типа и напряжения батареи.
| | Сообщение # 149
lidiyakulygina
Постов: 2
Здравствуйте! Имею зарядку iMax B6 Build-Power 80W – заряжает, разряжает, но при установке цикла разряд-заряд одного Ni-Cd аккумулятора 1,2V 1300mAh после перехода на заряд пишет input vol err. При этом всю батарею 18V разряжает, заряжает любым током и один аккумулятор тоже просто заряжает, а при установке цикла нет. Подскажите пожалуйста, что может быть и где искать причину.
| | Сообщение # 150
Постов: 750
Наконец-то я получил свой ImaxB6 (точно такой же Build-Power 80W). Покупал тут: , вроде работает, но еще не все функции проверил, слишком уж замороченный он. В основном я Li-Ion батареи на нем заряжаю-разряжаю, для Ni-MH у меня есть другие "умные" зарядки. Запитал от блока питания от очень старого IBM ноута - 16В, 4,5А, разъем как раз подошел, да и блок питания валялся без дела. Я так понимаю, что цикл разряд-заряд нужно программировать, но как правильно это сделать пока еще не разобрался (инструкция к нему бездарно написана). Если подскажете,то могу попробовать проверить вашу проблему. А каким блоком питания вы свой запитали? Может просто не хватает мощи ему?
