Charger iMAX B6
| | Сообщение # 11
SssaHeKkk
Постов: 2291
NKR13265, ну что как успехи? как работает?
| | Сообщение # 13
SssaHeKkk
Постов: 2291
NKR13265, а че за разъемы справа белые...и не написано что в качестве датчика температуры?я думаю там 18b20Добавлено (24.08.2014, 18:26) --------------------------------------------- и к компу подключал?
| | Сообщение # 14
NKR13265
Постов: 2544
SssaHeKkk, разъемы для li-po аккумов,их нужно балансировать,для этого у аккумов два разъема,один для зарядки,а другой для работы.датчик температуры термопара,там на разъеме три контакта,один общий,другой для термопары,а третий для связи с компютером через,ни то ни другое не проверял если честно,термопары нет,а связь с компом...просто некогда было.
| | Сообщение # 15
Yuliana-pegas
Ребята помогите,может кто знает!!! не могу нормально зарядить аккум Life через IMax b6. 3 банки ставлю вольтаж 9,9 и ток 1,5 ,через минут 10-14 показывает,что батарея заряжена,но при подключении к устройству,ничего не работает. В чем может быть проблема?
| | Сообщение # 16
logo374
Постов: 232
Yuliana-pegas, А дополнителный разъем балансировки подключали?Добавлено (31.08.2014, 22:04) --------------------------------------------- И при подключенном устройстве проверьте напряжение аккума. Добавлено (31.08.2014, 22:06) --------------------------------------------- Или устройство того
| | Сообщение # 17
NKR13265
Постов: 2544
Yuliana-pegas, а как именно подключал?их надо к белым разъемам с боку цеплять,и проверьте аккумы не на устройстве,а просто подключите к нагрузке и мерьте ток и напряжение.
| | Сообщение # 18
yuliana-pegas0092
Да я их подключала сбоку, такой белый разъем, дополнительный, что бы посмотреть какой заряд каждой банки. Разряд вообще не работает.Наверно все-таки что-то с зарядным.
| | Сообщение # 19
v_aist_
Постов: 555
Сбоку балансировочные разъёмы, через них ни зарядить не разрядить нельзя...
| | Сообщение # 20
NKR13265
Постов: 2544
v_aist_, в смысле?как раз через них и надо,в случаи сборок контакты output не используются,вот
