Charger iMAX B6
| | Сообщение # 61
Постов: 147
prophet, ставил на зарядку или тренировку?Добавлено (08.06.2015, 16:41) --------------------------------------------- акум на 7ампер? Добавлено (08.06.2015, 16:42) --------------------------------------------- а воду долил надеюсь дистилированную
| | Сообщение # 62
prophet
Постов: 7
Цитата zaa-1978 (  ) prophet, ставил на зарядку или тренировку? Добавлено (08.06.2015, 16:41) --------------------------------------------- акум на 7ампер?
Добавлено (08.06.2015, 16:42) --------------------------------------------- а воду долил надеюсь дистилированную Ставил на зарядку, воду залил дистилированную, на это моих знаний хватило, все обозначения на аккуме NPW45-12 12V 45 W/cell 10 min. Кстати, в ИБП сильно греется катушка, может так и должно быть?
| | Сообщение # 63
Цитата prophet (  ) воду залил Воду в один прием не зальешь,дело неспешное,шприцом подливать пока перестанет брать,лишнее подобрать,заряжать с открытыми пробками отдельно небольшим током примерно 300-400ма
| | Сообщение # 64
Постов: 147
9амперный) краб, дело говорит) а много воды налил? под завязку? или по не многу?
| | Сообщение # 65
prophet
Постов: 7
Цитата zaa-1978 (  ) а много воды налил? под завязку? или по не многу? Воды под завязку налил
| | Сообщение # 66
Постов: 147
prophet, сделай пару циклов заряд разряд) если вода не измениться тогда простослей её и пускай работает) может пару лет ещё отработает)
| | Сообщение # 67
Panteley
Подскажите люди добрые!!! Год назад приобрел IMAX B6 через интернет магазин из Китая.Прибор с логотипом.Сначала заряжал им только Li-Po и Ni-Cd. Проблем не было никаких.Неделю назад нужно было зарядить 18650 Li-Ion.Но в меню ЗУ отсутствуют Li-Ion и Li-Fe, хотя в инструкции к прибору эти аккумуляторы перечислены. Перепрошивка ЗУ поможет решить проблему или нет?
| | Сообщение # 68
Постов: 3056
Panteley, Не переживай, а ЗУ всё функции есть, ничего перепрошивать не надо.. Всё меняется кнопкой Program а потом Start, заморгает вольтаж, выбираем режим заряда средними кнопками, и так же сохраняем выбранный режим кнопкой Program.
| | Сообщение # 69
Онотолей
Постов: 2
Доброго всем времени! Вопрос по аймаксу и литиевым аккумам. Что-бы узнать ёмкость аккумов, правильно-ли я делаю? Заряжаю аккум полностью, пока зарядник сам не прекратит заряд, а потом разряжаю током 1А. Кол-во отданных mAh считаю ёмкостью аккума. Потом делаю зарядку в режиме "Storage" и убираю аккум в нычку Аккум = равно одна банка 18650. Аймакс оригинал.
| | Сообщение # 70
DEXXTER933659
Постов: 1896
Онотолей,всё правильно,только зарядку лучше делать в режиме WAW!
