Charger iMAX B6
| | Сообщение # 101
kononcik-s
Цитата Karalex3182 (  ) Теперь когда мы знаем как калибровать. Выставляем в LIPO везде 6S. Калибруем. Как я калибровал. Да все просто - после того как оживил зарядку - даже если она врет напряжение то все равно ею можно разрядить или зарядить все 6 аккумуляторов, контролируя по эталонному вольтметру. Изменяя общее напряжение на всех аккумуляторах от 24,2 до 25,2 зарядив или разрядив их входим в сервис. Вкл. Выкл. Вкл. ожидаем конца - смотрим напряжение на дисплее если оно отличается от вольтметра и показывает больше чем на вольтметре, разряжаем аккумуляторы на 0,2-0,4 вольта и производим повторную калибровку. Я зарядил их до 25.2 вольта и потихоньку калибровал разряжая. У меня получилось около 24.8 вольт на аккумуляторах по эталонному вольтметру, на дисплее 24,9- 25,2. Что считаю достаточным. Небольшой запас в минус 0,2-0,4 вольта на погрешности. Я калибровал по 1 литиевому аккумулятору , добившись на аккумуляторе 4,17 по эталонному вольтметру и на дисплее зарядки 4,16.
Оживили меню. Напряжение показывает неправильно. Не получается калибровка. А именно - 1)что такое входим в сервис Это Stop+Enter ? при этом балансный разъём должен торчать в зарядке или нужно вынимать? 2)И Вкл. Выкл. Вкл? к слову зарядка На нажатия Dec+Start или Stop+Inc с последующим подачей питания не реагирует. Срабатывает только одна комбинация - Stop+Start (крайние левая и правая кнопки) ------------------ PS. отвечаю сам. Убили день разобрались-таки. 1) Сервисный режим - это таки Stop+Enter.
То есть после того как удалось оживить меню - в настройках зарядки во всех настройках выставляем 6S - и в Зарядке (Charge) и в разрядке (DisCharge) и в балансире(Balance) После этого втыкаем балансный разъём в зарядку. И... как и писал Karalex3182 нужно откалибровать зарядку чтоб она пральна видела напряжение. Для этого нужно при подключенном эталонном аккумуляторе (точняк 25.2 вольта) и балансном разъёме снова войти в сервисный режим (нажать Stop+Enter и подать питание на Imax B6). оно покажет напряжения на банках. (6 трёхзначных значений). Отключаем питание зарядки. Напряжение запомнено зарядкой. (все разъёмы оставляем втыкнутыми в устройство). Далее... Каждый раз после сервисного режима, при новом включении зарядка проводит калибровку, в конце которой включается балансировка. Калибровка произведена. -------------------------------
То есть зарядка запоминает напряжение калибровочного аккумулятора. Если его напряжение отличается от 25,2 всё! капец! калибровка сбита. И напруга на тестере и та что определит зарядка будет отличаться. как вышли из этой ситуации мы. Наша сборная калибровочная батарея никак не хотела держать 25,2. поэтому мы входили в сервисный режим с подключенным к нашему аккумулятору внешним регулируемым источником питания, напряжением которого добились так необходимых нам 25,2 вольта. И все калибровки производили с этим самым внешним питанием.
Надеюсь не очень путано написал.
| | Сообщение # 102
scobarek
Постов: 2
Участникам форума, привет! Приобрёл на алиэкспресс Imax B6, ну конечно же не оригинал. С литиевыми батареями как то справляется, NiMh тоже заряжает (как заряжает, пока ответить сложно, но зарядка идёт). А вот с NiCd какая то беда. Беру, скажем, батарею от шуруповёрта 12 В 1300мАч, заряженную штатным зарядным. Дальше ставлю Imax на циклирование: разряжает I= 0.4А, U=auto около часа до 0.09 вольта; дальше зарядка I=0.4А секунд 10 и всё "full" (полная), напряжение при этом что то около 8 В. Ну и дальше циклы секунд по 8-10. Короче, батарея не заряжается. Да и разряжает не понятно 0.09В. После этого снова заряжаю штатным. Что делаю не так, или китайская зарядка дурит? Где копать, куда стучать? Подскажите, может у кого было подобное. В первых постах читал про непропайку диода. Пока не вскрывал. Может кто посоветует алгоритм. Спасибо за ответы, и извинения, если непонятно изложил проблему.
| | Сообщение # 103
Karalex3182
Постов: 7
Разряжать надо до 10вольт, если 12вольтовая батарея, там в опциях есть. Теперь скорее всего у вас какие то элементы в минус ушли. Плохо это для них сказывается.
| | Сообщение # 104
scobarek
Постов: 2
Ну вообще то NiCd не боится глубокого разряда. Согласен, что разряжать надо до U=0.9В на банку, в моём случае до 9 В). Но ведь разрядка производилась в режиме АВТО. Получается, что прибор не отрабатывает автоматику. Пробовал аккумулятор 1,2 вольта также разрядил до 0.09 вольта в режиме U=авто. Потом зарядка несколько секунд, и снова сигнал "Full" (заряжено). А на самом деле залито 5-6 мАч. Я склонен думать, что не хочет прибор правильно трудиться. А вот в чём причина?
| | Сообщение # 105
Karalex3182
Постов: 7
Я что то не углядел режим авто для разряда. Для заряда да, а вот на разряд не видел. Может и не искал. Счас не гляну, тут литиевую ганяю от шуруповерта. Выставляю просто зразу по количеству банок да и все. Если какой элемент Ни-Кд не хочет брать зарядку, я иногда пробую дать на него ток зарядки ампер 3-5 на недолгое время. После этого уже малым током 0,1А начинает брать нормально. Даю малым током, и что интересно, аккумы, которые пытался уже выбрасывать почти полностью возобновились.
| | Сообщение # 106
denis777
Постов: 2
Доброго времени суток никто не побывал заменить "чиннааннаа" проц затёртый на мегу и залить оригинал прошивку интересно плата сходится по распиноке
| | Сообщение # 107
denis777
Постов: 2
| | Сообщение # 108
JBlade
Подскажите на входном гнезде питания из трех ножек какая плюс, какая минус и для чего третья нужна, мне нужно напрямую провода припаять, но боюсь спалить...
| | Сообщение # 109
megos
Постов: 1726
JBlade, штырёк- это +
| | Сообщение # 110
375333750038
Привет всем. купил себе копию. Вроде сделана на славу, толстые провода с красивыми соединениями из белого пластика(не как у всех красные). Да вот беда, ни как не могу зарядить ни одного Ni-Mh акк. Пробовал и АА и ААА, ни в какую. Минимум 6 тук пробовал, из них 2 были в хорошем состоянии, а другие прилично попорчены. И все же сильной разницы нету, заряжает и разряжает он их за пару секунд, Тот же результат при циклической зарядке. Током 0.1 ампер можно иногда добиться около 20 мАч при заряде или разряде. Заряжаю по одной. Посоветуйте что можно предпринять пожалуйста. За ранее благодарен.
