Charger iMAX B6
| | Сообщение # 51
EGOR
Постов: 376
Maestro, оригинал?
| | Сообщение # 52
Постов: 3056
Цитата Maestro (  ) теперь уже на обычное не перейду ни за что. Я свои самодельные ЗУ тоже почти все забросил, если IMax B6 (прозвал ЗУ - Ямаха) заряжает всё отлично и сразу видно ёмкость аккума, зачем мне тогда другие зарядники.. Кстати, если мне попадают литиевые аккумуляторы разряженные ниже трёх вольт или вообще в ноль, я поднимаю их заряд до требуемых 3,5В (ниже этого порога ямаха их не видит) своим реаниматором из зарядника телефона на стабилизаторе NCP1117.
| | Сообщение # 53
Постов: 7401
Не оригинал, но ничем не отличить. А вот с полностью севшим да, приходится на обыном БП чуть подержать. И вот ещё минус - не получается подзаряжать обычные батарейки (крону от тестера например), эта зарядка сразу матюкается и пищит
| | Сообщение # 54
prophet
Постов: 7
Здравствуйте! Подключил клон imax b6 к БП от компьютера, зарядник включился нормально, но в момент начала заряда БП выключается. В чем может быть дело?
| | Сообщение # 55
megos
Постов: 1726
prophet, защита срабатывает, у меня тоже такое было. Подключил к трансформаторному БП без защиты- теперь все нормально. При начале заряда литиевых батарей почему-то бросок тока идёт, вот защита и срабатывает.
| | Сообщение # 56
prophet
Постов: 7
Цитата megos (  ) защита срабатывает, у меня тоже такое было. А ничего с ним нельзя сделать, чтобы защита не срабатывала?
| | Сообщение # 57
megos
Постов: 1726
prophet, не знаю,не пробовал. У меня просто транс для галогегок давно без дела валялся, вот я из него по-быстрому БП для аймакса и замутил.
| | Сообщение # 58
prophet
Постов: 7
Здравствуйте! Аккумулятор ИБП перестал держать заряд. Все банки были сухие, залил воды и поставил на зарядку аймаксом b6. После нескольких секунд заряда выскачила ошибка "Input vol error", процесс повторил, все так же. Поставил на разрядку и забыл. Через пару пробки из банок по вылетали, аймакс показал разряд около 3000 мА. Когда поставил аккумулятор в ИБП, он оказался заряжен и компьютер работал на ИБП без сети, чего раньше не было. Как такое возможно?
| | Сообщение # 59
Постов: 147
prophet, не в обиду но. во первых какой акум (ёмкость напряжение) во вторых какой режим выбрал, что и где и как выставил. и в третих какой тип акума! судя по расказу у тебя не обслуживаемый! и сколько ему лет.Добавлено (08.06.2015, 16:25) --------------------------------------------- как показывает практика, после доливки акумы продолжают работать но всегда по разному.
и какой ибп)
| | Сообщение # 60
prophet
Постов: 7
Не обижаюсь, я в этом деле новичек, делаю все ради интереса) ИБП Ippon 800, режим в аймаксе Pb, 6 банок, 12 вольт, 1 А, аккуму года 3, свинцово-кислотный, он необслуживаемый.
