Charger iMAX B6
| | Сообщение # 42
Постов: 3056
Цитата Maestro (  ) взялся заряжать и восстанавливать всё подряд. Будет такой себе зарядный день Вполне понимаю, прям как я в первый день, достал все аккумы из загашников и пока всё не перезарядил, не успокоился.. Теперь все аккумуляторы лежат с помеченной ёмкостью, удобней стало.. Хороший зарядник, и главное что подешевел, мне мой за 1100 р. обошёлся ещё до скачка бакса, ну и плюс пересылка..
| | Сообщение # 43
Постов: 7401
Да, стало заметно дешевле... Такой вопрос: почему на режиме АВТО он разряжает NI-CD почти до 0,1 В на банку? Это нормально?
| | Сообщение # 44
Постов: 3056
Цитата Maestro (  ) почему на режиме АВТО он разряжает NI-CD почти до 0,1 В на банку?
Скорее всего неисправен аккумулятор. У меня при разряде в режиме "авто" аккумы держатся в районе 0,98 - 0,95В. Я правда аккумуляторы всегда разряжаю и заряжаю по одному, в батарее есть риск перезаряда а то и нагрева аккумов, если один или несколько аккумуляторов дохлые.
| | Сообщение # 45
Постов: 7401
Нет, вроде все нормальные (их 4 штуки последовательно), и вот их догоняет аж до 0,4 В общего, странно... А сколько циклов давал разряд-заряд? Я установил 3.
| | Сообщение # 46
Постов: 3056
Многоразовые циклы "разряд - заряд" есть смысл давать дохлым аккумуляторам и долго лежавшим без дела, и желательно каждый заряжать отдельно. Поскольку у них может быть разная (в разы) ёмкость, они и заражаться будут по разному.
| | Сообщение # 47
Постов: 7401
ОК, посмотрю как оно в результате будет... Спасибо за идею с подписыванием ёмкости - так и сделаю
| | Сообщение # 48
prophet
Постов: 7
Здравствуйте! Репликой imax b6, разрядил аккумулятор li-ion 18650 до 2.6 вольт. После этого заряжаю его, до 4,2 вольта, ток аккумулятор берет не более 400 mАч. Дело в аккумуляторе или заряднике
| | Сообщение # 49
EGOR
Постов: 376
prophet, наверно ёмкость потерял аккум твой
