Charger iMAX B6
| | Сообщение # 21
v_aist_
Постов: 555
..Добавлено (16.09.2014, 21:50) --------------------------------------------- NKR13265, Ты уверен, что силовые не надо подключать?
| | Сообщение # 22
NKR13265
Постов: 2544
v_aist_, да,врать не буду,сам не пробовал,но всюду где читал про этот зарядник так написано.
| | Сообщение # 23
v_aist_
Постов: 555
NKR13265, тогда советую почитать мануал... На русском...
| | Сообщение # 24
NKR13265
Постов: 2544
блин,странно,посмотрел видео,там и силовые включают,но тогда почему написано что нельзя?или я не правильно понял...переводил гуглом,пишет типа такое включение может повредить заряднику.Добавлено (16.09.2014, 21:59) --------------------------------------------- v_aist_, понятно,я ошибся.
| | Сообщение # 25
Sharon
del
| | Сообщение # 26
megos
Постов: 1726
Блин, что-то не прёт мне с этим зарядным. Заказал один- не пришёл, продавец бабло вернул. Заказал второй- пришёл позавчера. Сначала решил зарядить литиевый аккум 7,4В- при включении заряда у IMAX B6 потух экран и он перезагрузился. Подумал что тока он много запросил, а у меня БП всего на 2А. Вчера на работе решил перебрать аккумы- не пойму, никель-кадмиевые вроде заряжает нормально, но один и тот же аккум то заряжает до 600мА, то до 250... Начал заряжать никель-металлгедрид- при токе больше 1,2А опять тухнет и перезагружается. Сегодня включил его дома- никель-метеллгедрид вообще не заряжает- опять тухнет и перезагружается, свинец заряжает нормально (итоговая ёмкость правда мне не понравилась- маловата что-то), а литий и металлгедрид заряжать/разряжать отказывается вообще. При этом перезагрузка иногда идёт даже если запустить процесс без подключённого аккума. В общем, писец, полный.
| | Сообщение # 27
Постов: 3056
megos, Что то странное у тебя ЗУ. Я с первого дня как получил свой, подключил к нему китайский импульсный БП 12В 3А и поперезаряжал уже все аккумы что были в доме, и никаких замечаний, работает чётко. И первый раз слышу о перезагрузке, наверное не повезло тебе с ЗУ, или может всё же питание плохое?
| | Сообщение # 28
megos
Постов: 1726
Цитата Igoran (  ) Что то странное у тебя ЗУ я тоже так думаю. На работе питал его от БП на 1А, дома БП на 2А. Но ведёт он себя странно, то перезагружается, то (иногда) начинает заряжать... Полазил по и-нету, на одном сайте упомянули такой косяк, но автору поста там посоветовали нести его в ремонт, что-то упомянув про транзисторы. В общем, не прёт мне с IMAX B6
| | Сообщение # 30
megos
Постов: 1726
Igoran, вот мой: это копия, видно по цене, надписи справа от кнопок и отсутствию голограммы с номером на днище. Хотя я знал, что это копия- оригинал в 2 раза дороже.
