Charger iMAX B6
Сообщение # 121
Dackov
подскажите, смогу ли я этим аймаксом зарядить автомобильный аккум?
Сообщение # 122
samor7679
  Постов: 115   Друзья
Dackov, да, но только я бы не давал более 2 ампер, более опасно для самой зарядки
Сообщение # 123
Сергей3646
Здравствуйте! Купил у китайцев АКБ Ni-Cd AA400mAh 4.8V Но то ли дохлые пришли, то ли у меня "родные" зарядки к моделям умерли. Вопрос, с помощью iMAX B6 можно зарядить такие АКБ (как быть с разъемом) и проверить их емкость?
Файлы: 7549265.jpg (437.2 Kb)
Сообщение # 124
Dackov
Дайте схемку под баланс трех аккумов 18650
Сообщение # 125
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Держи...
Или вот нагляднее...
Файлы: 7120027.jpg (52.4 Kb) · 8685306.jpg (38.1 Kb)
Сообщение # 126
Dackov
DEXXTER933659, Спасибо!!!
Поставил аккум на зарядку по окончани 180 минут три раза пикнул и написал что время зарядко закончено, я так думаю что зарядник умный, должен зарядить и оповестить,отключиться
Или что то параметрах нужно менять?
Сообщение # 127
megos
  Постов: 1726   Друзья
Dackov, там в настройках есть пункт, что-то вроде "ограничение по времени", точно не помню- по истечении заданного времени заряд прекращается, независимо от того заряжен аккум или нет.
Добавлено (06.01.2017, 13:04)
Сергей3646, можно, в настройках количество элементов указать надо. Хотя, если судить по дате поста, ответ уже не нужен...
Сообщение # 128
Да, у меня тоже настроено ограничение по времени на несколько часов - а то вдруг глюканёт и будет гонять АКБ до бесконечности.
Сообщение # 129
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Пришел мне Imax b6 mini оригинальный. Во всем почти разобрался. Но остался вопрос где взять примерные значения внутренних сопротивлений аккумуляторов?
Сообщение # 130
сансаныч7276
[b]NKR13265, не могу опознать детали фото прилагаю. Кто знает какой там транзистор и конденсатор стоит
Добавлено (16.01.2017, 12:36)
Не могу найти номиналы 2 больших сопротивлений, которые отсутствуют на плате. Фото выше.
Файлы: 2294947.jpg (261.6 Kb)
