Зарядное устройство для авто аккумулятора
Сообщение # 71
  Постов: 703   Друзья
Очень много инфы...
Сообщение # 72
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
вот такой
Файлы: 4427781.jpg (191.2 Kb)
Сообщение # 73
  Постов: 703   Друзья
Масштаб не сильно ясен ,но если это ТС180 - должен тянуть.
Почему у вас разное количество провода намотано? Так делать нельзя!
Сообщение # 74
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
намотал 16 вольт переменки замерел железо 6.5 в ширину и 11.5 в длину
Сообщение # 75
  Постов: 703   Друзья
Походу это не ТС180.
Первичную обмотку не трогали?
Сообщение # 76
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
нет тока вторичку наматывал
Сообщение # 77
sterc
  Постов: 603   Друзья
sergeu654, так транс и будет гудеть.... на него идет не синусоида, а импульсы с частотой сети... из-за этого может греться.... проще тиристорный регулятор поставить во вторичке. у меня такое зарядное работает с 2000 года.... транс тс-180, с телека, как у тебя. вторичка намотана проводом около 2,0 мм. 10а дает без проблем...
Файлы: 1245658.jpg (109.5 Kb) · 0874400.jpg (144.6 Kb) · 7608816.jpg (122.1 Kb) · 1493630.jpg (131.9 Kb)
Сообщение # 78
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
а симистор сильно греется у тебя
Сообщение # 79
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
делаю такой симисторный регулятор тока R1 выкидываеш ставиш перемычку и во вторичку транса кидаеш схема рабочая проверял
Файлы: 6963538.jpg (41.2 Kb)
Сообщение # 80
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Тоесть запитать этот блок от вторички? Тогда не будит гальванической развязки... Может я не правильно тебя понял...
