| | Сообщение # 31
Постов: 5015
меня вполне устроил индикатор, интересно будет посмотреть на якобы другую версию конечно, но на резисторе пока самая доступная была)
| | Сообщение # 32
NKR13265
Постов: 2544
блин,проблемка у меня образовалась,спаял все и включил,хотел выставить на выходе 4,2в,но предельное напряжение вышло 0,26в(переменный рез 100к),рез поставил на 330ком и максимальное напряжение 0,7в,из за чего такое может быть?
| | Сообщение # 33
Постов: 5015
у меня с напряжением проблем не было вообще, ток только гонял, ты настраивал как указано? детали точно все и монтаж проверил?
| | Сообщение # 34
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, все проверил,все детали по схеме,я включил без ничего на выходе и подключил мультик,потом стал вращать переменник и напряга больше 0,26в не поднялась,даже тл-ку менял,не помогло
| | Сообщение # 35
Постов: 5015
а питание какое на входе? у меня от 6 вольт начиналось. регулятор точно качественный? я первый выпаяный поставил там контакт отходил и напряжение при регулировке тоже проваливалось а потом нормальный поставил и все гуд.
| | Сообщение # 36
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, короче я нуб,я лм-ку неправильно включил,повернул но не все хорошо,опять предел низкий(ровно 3,0в)попробую от 12в питать но потом,щас уже не до нее
| | Сообщение # 37
neebo
Постов: 4
Здравствуйте. Подскажите, 5В для это схемы наверно маловато? Пробую с USB запитать, светодиод даже не загорается, зато напряжение 4.2 выставляется. С 11В и подключенным акумом светодиод горит и всё идёт как надо. Впрочем как и с обычным резюком вместо акума. Может есть какие-то решения для 5В? Не очень хочу тут же колхозить stepup на 34063. И вот ещё, 361го не нашёл, вполне идёт 3107
| | Сообщение # 38
Постов: 5015
NKR13265, может ты еще какие то детали точно так же перепутал? сравни фотками лучше да я транз паял вобще кт209 или какой то такой, номиналы измени под 5 вольт да и все, и ток так же подогнать можно) в схеме все прекрасно регулируется)
| | Сообщение # 39
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, я печатку открыть не смог,сам начертил,а не может ли быть что у меня вылетела лм-ка,она во первых не новая + еще и смд,мож перегрел когда отпаивал,кстати я тебя не понял,туда что и транз можно всунуть?вроде получается да,лм-ка включена как стабилизатор тока,должен проканать и транз с резом
