| | Сообщение # 91
Постов: 2114
VVLAD, ты просто не разбирался в теории, а её там пару строк, держи R1=1,5кОм, R2=2,2кОм, Uо=4,20454545Вольт
| | Сообщение # 92
VVLAD
Постов: 23
ГУБЕРНАТОР, большое спасибо может ты рассчитаешь их ещё и на напряжение зажигания светодиода в 2.9-3 вольта? Это для сигнализатора разрядки аккумулятора, для повербанка.
| | Сообщение # 93
Постов: 2114
VVLAD, VVLAD, теперь сам
| | Сообщение # 95
Постов: 2114
VVLAD, вариант 1,5К и 7,5К самое то, номиналы стандартные.
| | Сообщение # 96
VVLAD
Постов: 23
ГУБЕРНАТОР, значит буду искать их. Спасибо!
| | Сообщение # 97
зай
Постов: 30
Добавлено (26.11.2014, 21:40) --------------------------------------------- Блин классная схема,вот только по ходу работы ,вот такая вещь получается.Значит если акум заряжать отдельно ,то светодиод полностью гаснет,а если ставлю в дэвайс и через его разъем заряжаю, то диод гаснет но, не полностью,а чуть чуть жевриет и то видно только ночью(но полностью за ночь так и не погас),видать сама схема что то тянет (память программ на радио на пример)
| | Сообщение # 98
sanya0017
Постов: 21
зай, попробую поставить номинал резистора диода побольше, может поможет)
| | Сообщение # 99
ur5rnp
Постов: 1455
зай, а аккум подключен через ключ или тумблер, если второе смотри где утечка
Добавлено (14.03.2015, 21:57) --------------------------------------------- рябяты, а как заделать на 317 но чтобы две банки Li-ion батарей 3.7в заряжались как бы отдельно... оч нужно для рации, как думаете ет пойдет
| | Сообщение # 100
Постов: 703
Цитата ur5rnp (  ) как думаете ет пойдет Мб стоит собрать и попробовать, деталей не много? _____________________________________________ Смоделировал в протеусе ,а затем собрал зарядку по типу схемы ГУБЕРНАТОР`a,только на биполярном транзисторе. Светодиод не горит без нагрузки. Во время зарядки постепенно тухнет.
