Автомобильные зарядки
| | Сообщение # 81
invertor
Постов: 591
Bor, всё зависит от мощности АТХ!
| | Сообщение # 82
Bor
Постов: 517
Ну допустим ватт так на 350. Напругу можно будет вытащить вольт 30 без перемотки транса, только доработкой схемы.
| | Сообщение # 83
invertor
Постов: 591
да 30 вольт можно,и около 11А.
| | Сообщение # 84
Bor
Постов: 517
следуя логике могу предположить что если блок будет мощней то и ток можно взять побольше, так? Просто 350 ватник лежит без дела поэтому его привел в пример
| | Сообщение # 86
nbotsman
Постов: 40
Maestro, Спасибо за комплимент! Люблю помастерить, был перерыв, теперь вот поближе к пенсии опять потянуло, тем более зарядник так же автомат, но только на отключение, который я делал ещё в 1985году я подарил родственнику. Было решение сделать полный автомат и обязательно с десульфатацией, чтобы заряжал асиметричным током, потому как есть опыт, у меня аккумуляторы служат не меньше 7 лет. Автомат работает стабильно, испытывал 3 недели в безприрывном цикле, вылечил один аккумулятор, начал брать ток и держать ёмкость. Пришлось немного повозиться, поэксперементировать, понастраивать, одним словом добился того чего хотел. 554СА3 здесь работает стабильно, как настроишь, так и будет выдавать, только вот тепла не любит, просто нужно устанавливать в том месте где тепло не доходит, внизу и подальше от греющихся резисторов. Поставил маленький кулерок, он выгоняет тепло наружу, так что всё нормально. Приятель видел как я делал, скопировал полностью, уже заканчивает, посмотрю как у него будет работать...
| | Сообщение # 87
Bor
Постов: 517
Quote (invertor) в большинстве случаев производители намеренно завышают мощность тут полностью согласен. есть один пациент из старичков, убитый правда, он вроде соответствует своему номиналу. Радиаторы огромные, правда силовики разнесло в чистую, но зашаманить можно. Просто за счет напряжения интересно было. Будем пробовать. Спасибо за информацию.
| | Сообщение # 88
Постов: 7401
554СА3 помню и у меня плавала (ставил в заряд мощных Li-Ion) - потому и спросил. А дизайн и монтаж действительно понравился, знаю как трудно впихнуть кучу всего в небольшой корпус
| | Сообщение # 89
nbotsman
Постов: 40
invertor, Доброго времени суток! Я интересуюсь этим вопросом, буквально на днях мне подарили 350W ATX, нерабочий. Уже отремонтировал и думаю куда его применить. Каким образом ты с 12В повысил на 14,5В? Если можно напиши, обьясни. Было бы ещё прикольнее если бы напругу эту, можно было регулировать... Спасибо!
