Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
11
из
27
1
2
9
10
11
12
13
26
27
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Автомобильные зарядки
Сообщение #
101
nbotsman
Постов:
40
ОК
Так и не удалось найти схему на АТХ Power Master PM-350CB 350W.
шим SG6105D
Кто подскажет где искать? Сасибо!
Сообщение #
102
sifon
Постов:
17
ОК
Quote
nbotsman
шим SG6105D
Вот это не она?
Файлы:
(49.1 Kb)
Сообщение #
103
sifon
Постов:
17
ОК
Блин ну кто подскажет что означает такая маркировка резистора? Он проволочный что ли?
Это зарядное для АКБ
Файлы:
(84.8 Kb)
Сообщение #
104
nbotsman
Постов:
40
ОК
sifon
, Спасибо, но схема отличается от моей. Да! Это проволочный резистор...
Сообщение #
105
Bor
Постов:
517
Друзья
sifon
, похоже это три сопротивления по 0,51ом на 10вт. Так называемый датчик тока. В сумме получается 1,5ом 30вт.
Сообщение #
106
nbotsman
Постов:
40
ОК
ear
, Спасибо! Я так понял что лабораторный БП с этого ATX не получится, буду использовать питания те что есть.
Завтра на работе у компьютерщиков буду просить традиционный АТХ что многие переделывают, 200-300 Ватт на шиме TL494...
Сообщение #
107
sifon
Постов:
17
ОК
Quote
nbotsman
А 3х0.51 что означает? Три параллельно?
Сообщение #
108
nbotsman
Постов:
40
ОК
Bor
, Да это и есть датчик тока, но только не последовательно, как ты сказал, а в паралель, тоесть в итоге 0,17 ома и в паралели получится 30 ватт...
Сообщение #
109
sifon
Постов:
17
ОК
Спасибо!
Сообщение #
110
nbotsman
Постов:
40
ОК
ear
, Спасибо за ссылочку, очень полезная...
СХЕМЫ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Страница
11
из
27
1
2
9
10
11
12
13
26
27
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
