Автомобильные зарядки
| | Сообщение # 71
Постов: 7401
Но ведь в предыдущей схеме уже есть регулировка на 1R3 ?
| | Сообщение # 72
nbotsman
Постов: 40
| | Сообщение # 73
nbotsman
Постов: 40
Долго ждать советов, на этом сайте! Уже нарисовал, обмозговал, сделал и испытал, вот эту схему. Работает лучше чем хорошо!!! Платки рисовал сам лично, испытано, работает на ура! Сомнений нет.
| | Сообщение # 74
invertor
Постов: 591
nbotsman, ну молодца! хотя схема и не особо простая,главное работоспособность и надёжность.
| | Сообщение # 75
nbotsman
Постов: 40
invertor, Да, действительно надёжная. Помещая в корпус , нужно учесть, плату автоматики размещать подальше от греющихся элементов, она должна хорошо вентилироваться, чтобы параметры были стабильными. Автоматику испытывал в неприрывном режиме около 3 недель, тренируя аккумулятор...
| | Сообщение # 77
nbotsman
Постов: 40
Вот уже полностью сделанный зарядно-десульфатирующий автомат практически под все 12В аккумуляторы, так как есть плавная регулировка тока, в данный момент заряжаю гелевую АБ для безперебойника, перед этим заряжал АБ 80А/Н. Выкладываю схему и фото внешнего вида. Добавил маленький кулер с процессора, для более стабильной работы автомата, что вполне оправдало себя, температура стабильная, а значит и параметры стабильные...
| | Сообщение # 79
Постов: 7401
nbotsman, ЗУ получилось очень культурно, видно есть опыт! И как оно с контролем выходного напряжения на АКБ, 554СА3 чётко держит?
| | Сообщение # 80
Bor
Постов: 517
invertor, атх переделанный максимум какое напряжение и ток выдать может? Тут как вариант рассматриваю для зарядки 24в аккумов.
