Автомобильные зарядки
Сообщение # 241
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
radiovid, как вариант поискать бп от компа
Добавлено (28.10.2012, 14:36)
на почитай какую фигню тебе советуют...обрати внимание на ток выходной...
Сообщение # 242
radiovid
  Постов: 383   Друзья
SssaHeKkk, бп от компа есть сгоревший, но транс целый там, и пара мосфетов...
Сообщение # 243
radiovid
  Постов: 383   Друзья
ear, да уж где я такую лампу мощную возьму чтоб хотяб 3 ампера получить это прожектор киловатный нужен((
Сообщение # 244
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
нафиг такие зарядки cry
Сообщение # 245
radiovid
  Постов: 383   Друзья
у мя все трансы слабые максимум 2А, мощный транс достать для мя большая проблема((
Сообщение # 246
radiovid
  Постов: 383   Друзья
ear, спасибо, займУсь поиском транса наверное.... biggrin
Сообщение # 247
радиотехник1
  Постов: 185   Х
radiovid, тс180
Сообщение # 248
Bor
  Постов: 517   Друзья
radiovid, это из категории бестрансформаторные зарядные устройства. Обычно их делают на маленькие токи для зарядки аккумов не большой емкости.
Сообщение # 249
Это что, на аккумулятор 220В будет подаваться через ограничительню ламп 220В 40 Вт? Смелое решение, может и заработает!
Сообщение # 250
Brayan
  Постов: 28   ОК
Здравствуйте! Уже один раз собирал Вашу схему http://radioskot.ru/publ/zarjadnoe_dlja_akkumuljatora/1-1-0-292 , но так и не довел до ума - найти ошибки не хватило терпения . У меня вопрос по этой же схеме: в описании говорится, что если используется трансформатор без средней точки (то есть как у меня), то исключаются элементы второго полупериода(ВК1,Д5,Д3). А как тогда будут включены диоды Д6,Д7? Или один из них не нужен? Какой из двух?Мне кажется, что не нужен верхний(они на схеме подписаны - Д6,7). Я прав? Буду очень признателен всем откликнувшимся за ответ.
PS. И еще вопрос. Будет-ли правильно, если вместо лампы накаливания в упомянутой схеме поставлю мощное сопротивление на 28 Ом?
