Автомобильные зарядки
Сообщение # 121
bars59
  Постов: 710   Друзья
Блин я поздравил не того с днюхой biggrin yuryy,
Извиняюсь,мои поздравления тебе booze cake
Сообщение # 122
yuryy
  Постов: 2   ОК
Спасибо! smile
Сообщение # 123
vladlat
  Постов: 162   Х
подключал ток идёт в обратную сторону
Добавлено (27.05.2012, 21:46)
блок регулировки тока будет работать отдельно без блока напряжения?
Я бы постарался очень мягко и тактично ответить... Всё-таки в аватаре мистер Бин... А Вы говорили что энергию нельзя из эфира черпать: боюсь не так долго нам ждать коммунизма. Причём - полного...
Конечно будет... biggrin Причём и без источника энергии: она - из эфира... prof lol cranky crazy
Сообщение # 124
Nix128
ДЕСУЛЬФАТИРУЮЩЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО так и работает.Там должен быть тумблер который переключает в состояние разрядку акб до определенного напряжения.Потом идет заряд.Схему выложи.Если из журнала Радио понятно пчему не работает.
Сообщение # 125
avvakic
  Постов: 6   ОК
товарищи помогите пожалуйста переделать ЗУ с шуруповерта 24В 1.2А что б им заряжать два 12-ти вольтовых аккума на 12А (питаю мотоколесо на велосипед)
Ситуация такая ставлю на зарядку два ак.12В 12А ,ток заряда 1.2 А (тоесть 0.1С что и нужен для заряда 12 Амперного аккума) и постепенно в течении 30-40 минут ток падает до нуля ,после загарается зеленый светодиод и заряд окончился ,но окончился (тоесть схема настроена на 1.2А) для батареи 24В 1.2А но не для моих 24В 12А .Так вот какие-какую запчасть изменить чтобы схема заряжала 12Амперную батарею ,фото платы ЗУ прилогаю
Файлы: 5336305.jpg (133.8 Kb) · 4493678.jpg (180.7 Kb) · 6343715.jpg (153.4 Kb)
Сообщение # 126
Bor
  Постов: 517   Друзья
avvakic, пока что нашел схему и даташит на вашу зарядку. Надо посидеть разобраться.
Файлы: JDA.rar (274.4 Kb)
Сообщение # 127
Quote (avvakic)
Чет глюки третий раз пишу.Значит так ,от етого зарядного заряжать кислотные акумуляторы не выйдет,в акумуляторе шуруповерта есть средний вывод по которому идет сравнение напряжения.Как только напруга достигнет определенного значения зарядка прекращается.Самый простой способ ето взять напряжение после диодного моста и соблюдая полярность подключить через лампочку накаливания на 24 вольта к акумулятору.Чем тускнее светит лампочка тем больше зарядился акумулятор.Лампочка здесь будет играть роль баласта,защищая зарядное от перегрузки а акумулятор от перезаряда
Сообщение # 128
Bor
  Постов: 517   Друзья
Quote (Ксюня)
А лучше всего сделать какой нибудь простенький зарядник и не трогать этот.
Сообщение # 129
avvakic
  Постов: 6   ОК
товарищи большое спасибо ,по вашим советам решил собрать зарядку ,теперь другая задача как с зарядки на 12 В-ый аккумулятор зделать зарядку для двух последовательно подключенных аккума 12+12 тоесть 24В (питаю мотоколесо на электровелосипед 2 шт необслуживаемых 12В 12А ),тоесть что и накакие номиналы поменять в этой схеме
Файлы: 1045937.jpg (120.6 Kb)
Сообщение # 130
Ну для начала нужно иметь трансформатор на 36 вольт
