Автомобильные зарядки
| | Сообщение # 131
avvakic
Постов: 6
это непроблемма, найду ,уже начал печатку в lay формате чертить, надеюсь на ваши корректировки номиналов )) а транс 36В переменки ?
| | Сообщение # 132
Да транс 36 переменки а вот с платой не спеши нужно поискать схему предназначенную для зарядки 24 вольтовых батерей так как ветой придется менять почти все и пересчитывать
| | Сообщение # 133
Вот например и блок питания 2-30 вольт и зарядка на ток до 25 ампер
| | Сообщение # 134
Bor
Постов: 517
avvakic, вот здесь моя конструкция, вернее собранная мной, а схема с просторов инета. Как раз использую для зарядки не обслуживаемых аккумуляторов. На мой взгляд схема куда проще предложенной вами. А заряжать желательно аккумуляторы по отдельности. Так как разнос параметров у них может быть большой и получится так что один зарядится а другой нет, ну и куча других проблем.
| | Сообщение # 135
димастый
Постов: 136
на фотке дросель походу от блока питания компа....
| | Сообщение # 136
Bor
Постов: 517
димастый, на какой именно фотке?
| | Сообщение # 137
димастый
Постов: 136
да я перепутал фотки прошу прощения..Добавлено (24.07.2012, 22:40) --------------------------------------------- кто собирал такую зарядку черканите есть пару вопросов...
| | Сообщение # 138
Brayan
Постов: 28
Доброго времени суток! Maestro, у меня вопрос по схеме http://radioskot.ru/publ/zarjadnoe_dlja_akkumuljatora/1-1-0-292 (она мне очень нравится и хочу ее повторить). Вопрос вот в чем. 1. Имеется мощный Транс на 24 В (обозначения нет - специализированный из старого прецизионного БП, ТН61 по габаритам и железу отдыхает - раза в 2 его меньше), но без средней точки. Я так понимаю, что кроме того, что надо выбросить Вк1, Д5, Д3, необходимо добавить 2 диода, чтобы питать зарядник по мостовой схеме? 2. На корпусе БП стоял готовый диодный мост из 8 ( по 2 параллельных) Д305 (раритет) - спаян оччень добротно, на ПЯ, и, так понимаю подобран по параметрам диодов. Вот и вопрос - Обратная напруга для Д305 - 50 В, а по описанию надо не ниже 60. Так пойдект или нет? Заранее СПС за ответ.
| | Сообщение # 139
aka
Постов: 3090
Brayan, 50 вольт у д305 максимально допустимое импульсное напряжение , если в статье именно д305 , значит нужно ставить этот.
| | Сообщение # 140
Brayan
Постов: 28
aka, Вы меня не поняли - в статье написано, что подойдут любые диоды на рабочее напряжение не ниже 60 В. У меня есть готовый диодный мост из 8 - ми Д305 ( соединены попарно параллельно). Мой вопрос - подойдет-ли данный диодный мост по питанию зарядника в указанной статье?!!"!!
