Самодельные домофоны
Сообщение # 101
Привет! Можно от 200 до 1000мкФ.
Сообщение # 102
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro, понятно, и еще вопрос: а переменник на сколько брать?
Сообщение # 103
Смотря какой микрофон. Если динамический - на 0,5-5кОм. Хотя он там не очень то нужен. Мы вообще не ставили.
Сообщение # 104
dubok963
  Постов: 565   Друзья
У меня есть электретные микрофоны
Сообщение # 105
С ним будет очень высокая чувствительность - подключают его так:
Файлы: 5229492.gif (102.1 Kb)
Сообщение # 106
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro, спасибо...
Добавлено (18.01.2013, 16:43)
одну плату доделал, щас вторую буду делать( транзисторы взял два кт315а, один кт315Б, кт814, кт815)
Сообщение # 107
Если сделал одну - можешь сразу её включать. Динамик вторым концом просто кинь на минус - будет обычный УНЧ. Поговори в микрофон и услышишь сам себя.
Сообщение # 108
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro, доделал я вторую... ( на второй плате имеются незначительные изменения -резисторы, т.к подходящих не нашел ), все соединил, подключил...одна плата работает, вторая-нет....(по ходу дело было в электр. микрофоне), поставил динамический, без переменника, заработала,но звук слабый....
Сообщение # 109
Одна плата работает, но слабо, а вторая вообще молчит? Какой ток потребления и от чего питание? Фото желательно....
Сообщение # 110
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Первая плата с электретным мик. работает хорошо ( только динамик заводиться)...Вторая с динамическим микрофоном работает очень тихо...
Питание давал на первую плату от блока 12в (от радиотелефона), а вторую питал от батарейки 12в.... С током вообще не врубаюсь ( проверял только на первой плате) выставлял сначала 20Ма---ничего не показал, потом по нарастающей поставил 20А---показывал 0,00-0,01).... фотки сейчас выложу( фотик на зарядке).....и еще вопрос: как можно проверить электретный микрофон (рабочий он или нет?)
