Самодельные домофоны
| | Сообщение # 111
Постов: 7401
Да, там ток очень малый. Напряжение питания можно скинуть до 6-9В - работать и так будет. Микрофон проверь мультиметром, как проверку диодов. В одну сторону - падение напряжения 0,7В. В другую - 1,8В или вообще несколько килоом.
| | Сообщение # 114
dubok963
Постов: 565
и вот плата с другой стороны
| | Сообщение # 115
Постов: 7401
Как то он не очень похож на динамический микрофон. Уверен, что это не простой динамик?
| | Сообщение # 116
Цитата (Maestro) Как то он не очень похож на динамический микрофон. Уверен, что это не простой динамик Уж очень похоже на пищалку от детских игрушек.Но как микрофон тоже может работать,правда чувствительность хромает
| | Сообщение # 117
dubok963
Постов: 565
Цитата (Maestro) Уверен, что это не простой динамик? Нет.Может быть и динамик ( мне его с деталями в подарок с отдали ).... так может в этом дело что чуйка плохая....завтра поищу рабочий электретный мик...
| | Сообщение # 118
NKR13265
Постов: 2544
дык этож динамик из наушников
| | Сообщение # 119
dubok963
Постов: 565
Maestro, Привет!!! поставил я электретные мик. с обоих сторон....Вообщем питание у меня; на одной плате блок 12в, а на второй батарея 12в,...работает только та плата на которой стоит блок, а вторая не пашет (может это из за кол-ва 100 мА в блоке, а померив ток батарейки получил 600Ма ), хотя за место батарейки использовал крону.... Вообщем без блока, запустить не удается ,,,,И еще вопрос: когда говорю в микрофон, звук слышен в обоих динамиках....так и должно быть?
| | Сообщение # 120
Постов: 7401
Да, динамики ведь последовательно соединены - так что всё ОК. Ток усилитель должен потреблять маленький - 10-50мА, так что ищи проблему. Может транзисторы плохие... Померяй напряжения в различных точках рабочей платы и сравни с плохой. В частности замеряй соединение эмиттеров выходных транзисторов относительно минуса - должно быть половина напряжения питания.
