Самодельные домофоны
| | Сообщение # 91
Постов: 7401
XS1 вместе, XS2 через резистор
| | Сообщение # 92
dubok963
Постов: 565
Maestro, Гнезда пультов соединяют через эквивалент и нажимают на пульте А2 кнопку SB1 а сам пульт располагают вблизи источника звука, например абонентского громкоговорителя или переносного транзисторного радиоприемника. В динамической головке пульта А1 должен раздаться звук транслируемой передачи.( я набирал справочную на мобиле и включал громкую связь, динамик должен заводиться) Нажимаю на 1 пульте кнопку и рядом кладу мобилу, но звук идет не из 2динамика, а из первого, аналогично и со вторым пультом.... Если его нет, нужно измерить падение напряжения на резисторе R3, проверив тем самым срабатывание электронного ключа. При отсутствии напряжения следует подобрать резистор R1 до момента открывания транзистора VT1. а на каком из пультов мерить?? а подобрать резистор для открывания транзистора нужно переменником? на сколько?
| | Сообщение # 93
Постов: 7401
Подбирать R1 там, где и R3 висит на транзисторе. То есть управляя базовым напряжением (подстроечник на 10-20к) меняем напряжение на коллекторе VT1. Хорошо что хоть откуда то звук идёт
| | Сообщение # 95
Постов: 7401
Кстати вот схема, которая не требует переключения.
И ещё помню лет 15 назад, когда не было мобильников, с другом пользовались переговоркой из журнала Радио 198... год (никак не могу схему найти). Она была на транзисторах и работала идеально (без всяких переклюателей).
| | Сообщение # 96
dubok963
Постов: 565
Maestro, Цитата (Maestro) с другом пользовались переговоркой из журнала Радио 198... год (никак не могу схему найти). Она была на транзисторах и работала идеально (без всяких переклюателей).
вот покапался в инете и нашел журнал Радио 1985 №5, там есть Дуплексное переговорное устройство.....это случаем не оно???
| | Сообщение # 97
dubok963
Постов: 565
Или вот еще, с динамиками от головных телефонов.....(я собирал, только запустить так и не смог)
| | Сообщение # 98
Постов: 7401
Бинго! В первой картинке она. Только вместо ГТ404, ГТ402 ставил КТ815, КТ814. Мы пользовались ей несколько лет! Он живёт в соседнем подъезде и на другой стороне дома. Так что тянули через крышу провода.
| | Сообщение # 99
dubok963
Постов: 565
ОК!!! Буду собирать, только хотелось сначала бы это домофон доделать....(не хотелось бы откладывать в "долгий ящик" )
| | Сообщение # 100
dubok963
Постов: 565
Maestro, Привет!!! вот начертил печатку, щас буду делать А можно заменить полярные кондеры 500мкф на 470мкф? (т.к на 500 у меня нет)
