Самодельные домофоны
| | Сообщение # 12
dubok963
Постов: 565
ear,Спасибо.стало понятно, буду искать кнопку как на А1
| | Сообщение # 15
dubok963
Постов: 565
Всем Привет!!! помогите разобраться с схемой "Электронного уха"
Выносной микрофон может применяться для аудиоконтроля помещений (и любых других мест) по проводам на растояние до 100 метров .В помещении, за которым осуществляется контроль, находится микрофон и предусилитель. Из контролируемого помещения сигнал по проводам поступает к УЗЧ и источнику питания.
1 Какой микрофон использовать, электретный??? 2 Почему на схеме от микрофона идут 3 провода??? 3 Куда подключать динамик??? (к "-" и "OUT")???
| | Сообщение # 16
Mikhal7
Постов: 355
dubok963, Динамик подключай к минусу и out.А питание к 6В и минусу.
| | Сообщение # 17
dubok963
Постов: 565
Mikhal7, а как быть с микрофоном?, на схеме от него идут 3 провода,а у меня у микрофона-2 провода????
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
Провод корпуса - на массу (минус), а другой - на конденсатор, и от него-же на тот что верхний, третий провод. То есть они соединены по схеме будут. Конденсатор 47мк выкинуть.
| | Сообщение # 19
dubok963
Постов: 565
Я собрал схему, но не работает (слышен еле слышный щелчек, когда подсоединяю батарею), в чем проблема?
| | Сообщение # 20
Постов: 7401
И не будет - там усилитель нужен ещё, а ты сразу динамик припаял.
