Самодельные домофоны
| Вт, 11.03.2014, 21:27 | Сообщение # 141
Постов: 7398
Скорее всего чутья будет маловато, но 2005 достаточно чувствительная микросхемка. Попробовать без УНЧ. Да, с питанием особо заморачиваться не стоит. Транс на 300мА, мост и кондёр 2000 мкф.
| Вт, 11.03.2014, 22:35 | Сообщение # 142
sig552
Постов: 3
Maestro, большое спасибо!
| Пт, 06.03.2015, 22:43 | Сообщение # 144
халявщик
Постов: 4
| Ср, 25.03.2015, 20:36 | Сообщение # 145
ROSHENKA
Постов: 12
с визитом нет, а с КС200 могу помочь!
| Вт, 28.04.2015, 20:14 | Сообщение # 146
dubok963
Постов: 565
собрал домофон http://radioskot.ru/forum/18-97-194106-16-1403123610 и у меня, как всегда все не слава богу.
Печатную плату развел свою. 2х стороннюю.
Оптореле CPC1008 пришлось ставить со стороны деталей (сверлить плату и выводить контакты на сторону Ш1 и там уже припаивать) т.к была не правильная разводка.
Компаратор LM339. МК PIC12F629 (зашил без ошибок).
Трубка для домофона - самодельная.
Соединил домофон с трубкой, подал питание 12в на домофон с БП и включил. Схема начала потреблять ток (10-40мА). В первом положении переключателя SW2 (трубка) светодиод горит когда трубка лежит, когда трубка поднята светодиод не горит.(В этом положении работает домофон.) Но "звонок в этом положении не работает. Во втором положении переключателя SW2 светодиод не горит вообще ,не зависимо от положения трубки. В этом положении "звонок" работает, только звук выходит из "уличного динамика".
Выставил контрольные точки на компараторе (выход 1-я нога) напряжение "+3,7в" (Трубка лежит). При поднятой трубке напряжение на выходе (на 1-й ноге) стало как на схеме "+6,5в". Подключил "выносной" Динамик и микрофон. Говорю в трубку, и слышу сам себя в динамике трубки. Говорю в "выносной" микрофон и слышу сам себя в "выносном" динамике. Трубка лежит: Говорю в "выносной" микрофон-слышу себя в "выносном" динамике
И еще не работает "Звонок" с такими напряжениями, как на схеме (+3,7в трубка лежит, +6,5в трубка поднята). Звонок работает, только если выставить "напряжения наоборот" +3,7в Трубка поднята, а напряжение когда трубка лежит будет 0,14в. Исправил все косяки на печатной плате, перевернул оптореле (теперь они стоят на "своей стороне", на которой и должны быть - Ф2), плату проверял несколько раз, ошибок не обнаружил, один в один со схемой. Также была проверена плата Трубки-ошибок нет.
Прикрепил исправленную печатную плату (плата домофона, плата трубки, платы разъемов).
| Вт, 28.04.2015, 20:53 | Сообщение # 147
Постов: 7398
dubok963, ну ты даешь, помню простейшие домофоны начинал ещё недавно собирать - а теперь уже на микроконтроллерные замахнулся!
| Чт, 07.05.2015, 21:19 | Сообщение # 148
dubok963
Постов: 565
Maestro,вот только нормальной работы от домофона получить не могу. Уже с 10-к сообщений отправил автору---он не отвечает. Толи в трубке косяк, толи в домофоне. Походу придется все-таки трубку покупать готовую, что-бы уже точно знать, что она работает, и что косяк не в ней.Добавлено (07.05.2015, 22:19) --------------------------------------------- Подскажите: как убрать обратную связь в динамике трубки, и в выносном динамике? Цитата Говорю в трубку, и слышу сам себя в динамике трубки. Говорю в "выносной" микрофон и слышу сам себя в "выносном" динамике. Смотрел здесь про "противоместную схему" http://www.aon_chikora.chat.ru/Neispr.htm Получается, что подстроечник R7 отвечает за нее. Но звук в трубке убрать все равно не получается.
| Ср, 15.07.2015, 18:38 | Сообщение # 149
Постов: 5015
на работе вот тож проблема с домофоном, достал выносной блок барахлить и его ремонт тож достал. как бы собрать простейшее переговорное устройство , в земле до здания только 2 провода в кабеле. нужно что бы на калитке была кнопка звонка , динамик, микрофон, и связь как по телефону двойная...
| Вт, 03.05.2016, 17:42 | Сообщение # 150
clabdr3
Помогите найти схему домофона Сезам.
