Самодельные домофоны
| | Сообщение # 131
Постов: 7401
Именно так.
| | Сообщение # 132
mitre
Постов: 90
я пожалуйста схема с 4 пост домофон
| | Сообщение # 134
dubok963
Постов: 565
| | Сообщение # 135
programmistik
Постов: 397
| | Сообщение # 136
dubok963
Постов: 565
Как подавить обратную акустическую связь???
Собрал домофон на тда2822 - 2канала, и 2 предусилителя на кт3102.....идет свист....... В параллель микрофону впаял переменник 1,5ком........
| | Сообщение # 137
Постов: 7401
Держать их подальше друг от друга. Извенить ориентацию в пространстве. Динамик - микрофон.
| | Сообщение # 138
sig552
Постов: 3
| | Сообщение # 139
Постов: 7401
Один усилитель - в одну сторону звук, другой - в другую. Связь ведь дуплексная. Схема на 2 канала. Печатку бери стандартную, под тда2005.
| | Сообщение # 140
sig552
Постов: 3
Maestro, спасибо за быстрый ответ и прикрепленные файлы! Возникло еще 2 вопроса: 1 - Чувствительности электретного микрофона хватит чтобы раскачать TDA2005? Либо же дополнительно подключить предварительный каскад усиления на транзисторе? 2 - Для питания устройства необходим стабилизированный источник или подойдет классический (трансформатор/диодный мост/сглаживающий конденсатор)?
