Самодельные домофоны
| | Сообщение # 81
Постов: 7401
Не за что когда запустишь домофон - тогда и поблагодаришь!
| | Сообщение # 83
Постов: 7401
Вот это человек - упорный и целеустремлённый! Будь уверен - мы твой домофон таки доделаем! А как с микросхемой - решил вернуться к транзисторному варианту? Ну и традиционные вопросы: какое напряжение питания, ток потребления...
| | Сообщение # 84
dubok963
Постов: 565
Цитата (Maestro) А как с микросхемой - решил вернуться к транзисторному варианту? ну можно сказать и так (микруху не скоро привезут), а сейчас хотелось хотелось бы доделать "недоделаное" питание от пальчиковых батарей 1,5в,..... а ток сейчас померию и напишуДобавлено (13.01.2013, 22:33) --------------------------------------------- На одном 0,10А......на другом 0,04А
| | Сообщение # 85
Постов: 7401
Многовато... Там должно быть 5-10мА. Какое напряжение (относительно минуса) на выводах VT4?
С коллектора транзистора VT4 на базу VT2 подано через резистор R8 напряжение отрицательной обратной связи, которая стабилизирует режимы транзисторов и коэффициент усиления по напряжению, а также снижает коэффициент гармоник. Коэффициент усиления по напряжению равен отношению сопротивлений резисторов R8 и R5, т. е. около 300. Конденсатор С2 снижает усиление сигналов частотой ниже 500 Гц.
Когда кнопочный переключатель SB1 находится в показанном на схеме положении, входной сигнал с линии связи подается через конденсатор С1 в эмиттерную цепь транзистора VT2. По переменному току этот транзистор включен по схеме с общей базой, обладающей низким входным сопротивлением, необходимым для согласования с сопротивлением звуковой катушки динамической головки при работе ее микрофоном. Емкость конденсатора С1 выбрана сравнительно небольшой, благодаря чему выравнивается амплитудно-частотная характеристика головки как микрофона. Резистор R2 обеспечивает прохождение постоянной составляющей эмиттерного тока транзистора VT2, а конденсатор С2 защищает вход усилителя от высокочастотных помех.
Каскад на транзисторе VT1 — электронный ключ, подающий напряжение питания на первый каскад усилителя. Ключ стоит в цепи нагрузки транзистора VT2 (резистор R3). С этого резистора усиленный первым каскадом сигнал подается на базу транзистора VT3 следующего каскада усиления. Далее следует выходной каскад на транзисторе VT4. Его нагрузкой служат в режиме приема динамическая головка ВА1, а в режиме передачи — резисторы R9, R10 и последовательно соединенные сопротивление линии связи и входное сопротивление усилителя пульта А2. Резистор R7 ограничивает ток коллектора транзистора VT3, а конденсатор С4 предотвращает самовозбуждение усилителя.
В режиме ожидания, когда переключатели SB1 обоих пультов находятся в показанном на схеме положении, все транзисторы закрыты, и каждый пульт потребляет от источника питания весьма незначительный ток — менее 1 мкА. Поэтому в пультах нет отдельного выключателя питания. При нажатии на кнопку переключателя SB1 динамическая головка ВА1 подключается ко входу усилителя, а провод линии, подключенный к гнезду XS2, соединяется с выходом усилителя. Минус источника питания GI поступает через резистор R10 на вход усилителя второго пульта по линии связи. Транзистор VT1 в пульте А2 открывается и подает напряжение питания на транзистор VT2. Включается усилитель второго пульта.В пульте А1 усилитель также включается, поскольку транзистор VT1 открывается током, протекающим в его базовой цепи через динамическую головку ВА1. При разговоре перед головкой напряжение, вырабатываемое в ее звуковой катушке, усиливается и поступает через конденсатор С5 в линию связи. Сигнал, ослабленный в линии связи, вновь усиливается и поступает на динамическую головку.Аналогично работает переговорное устройство и при нажатии кнопки переключателя SB1 на втором пульте. Иными словами, при нажатии любой кнопки включаются одновременно оба пульта. Но в передающем в данный момент пульте усилитель работает как микрофонный и потребляет от источника питания ток около 3,5 мА, а в приемном пульте — как усилитель мощности, потребляя ток около 100 мА.
Проверять его нужно при наличии двух пультов и эквивалента линии связи — резистора сопротивлением 1...2 кОм. Гнезда пультов соединяют через эквивалент и нажимают на пульте А2 кнопку SB1 (временно фиксируют ее, положив сверху тяжелый металлический предмет), а сам пульт располагают вблизи источника звука, например абонентского громкоговорителя или переносного транзисторного радиоприемника. В динамической головке пульта А1 должен раздаться звук транслируемой передачи. Если его нет, нужно измерить падение напряжения на резисторе R3, проверив тем самым срабатывание электронного ключа. При отсутствии напряжения следует подобрать резистор R1 до момента открывания транзистора VT1. Громкость звука можно изменить подбором резистора R5 или R8.Если звук будет сопровождаться искажениями, следует подобрать резистор R7. Аналогично проверяют и налаживают пульт А2, нажав кнопку на пульте А1.
| | Сообщение # 86
dubok963
Постов: 565
Вот на вык, вкл, и оба включенных кнопках
| | Сообщение # 87
Постов: 7401
Цитата (Maestro) Проверять его нужно при наличии двух пультов и эквивалента линии связи — резистора сопротивлением 1...2 кОм. Он у тебя есть? Цитата (Maestro) В динамической головке пульта А1 должен раздаться звук транслируемой передачи. Если его нет, нужно измерить падение напряжения на резисторе R3, проверив тем самым срабатывание электронного ключа. При отсутствии напряжения следует подобрать резистор R1 до момента открывания транзистора VT1. И это тоже сделал?
| | Сообщение # 88
dubok963
Постов: 565
Цитата (Maestro) Он у тебя есть? нет... это надо на 2 провода резистор ставить? Цитата (Maestro) Гнезда пультов соединяют через эквивалент и нажимают на пульте А2 кнопку SB1 (временно фиксируют ее, положив сверху тяжелый металлический предмет), а сам пульт располагают вблизи источника звука, например абонентского громкоговорителя или переносного транзисторного радиоприемника. В динамической головке пульта А1 должен раздаться звук транслируемой передачи. Если его нет, нужно измерить падение напряжения на резисторе R3, проверив тем самым срабатывание электронного ключа. При отсутствии напряжения следует подобрать резистор R1 до момента открывания транзистора VT1. Громкость звука можно изменить подбором резистора R5 или R8.Если звук будет сопровождаться искажениями, следует подобрать резистор R7. Аналогично проверяют и налаживают пульт А2, нажав кнопку на пульте А1.
это надо около приемника делать?
| | Сообщение # 89
Постов: 7401
Массы соединяй напрямую, а сигнальные провода - через резистор. Да, пульт А1 - это принимающий. При этом нажимают на пульте А2 кнопку SB1.
| | Сообщение # 90
dubok963
Постов: 565
Maestro, я правильно понял?
