Доработка детского автомобиля.
| | Сообщение # 161
AV
Постов: 2
всем доброго времени суток сам не радиолюбитель и вопрос может не в тему но очень надо купил ребенку летом электоромобиль но к осени он сломался не могу найти причину вернее что то с кнопками там их 3 1. вкл выкл 2. вперед назад 3 собственно педаль газа на прямую от акума работает все кнопки по отдельности вроде бы тоже по моей логике (не электрик но примерно представляю) все провода прозвонил все работает понятно куда подходит + и где и как разрывается - но все вместе не пашет причем педаль без нагрузки работает т е ток появляется на предполагаемом конце а под нагрузкой все везде по нулям да же там где была напруга изначально пытаюсь по очереди вычленять звенья но по ходу работы уже подзабыл как были соеденины контакты большая просьба если у кого есть такой авто выложить фотку с низу авто или схему подключения лусше фотку
авто такой
| | Сообщение # 163
igor_new
Постов: 6
Здраствуйте!подскажите номинал конденсатора для подавления помех от электродвигателей?А то развалился, на задние двигатели стоит неполярный 47мкф 16в, а на передний двигатель керамический, на самой плате припаянный, тоже будет 47мкф?Добавлено (08.03.2014, 01:28) --------------------------------------------- уже нашел в ветке, неполярный 47мкф, его присутствие обязательное?в наличии нету
| | Сообщение # 164
igor_new
Постов: 6
машина с пультом!без пульта еще не умеем) какой например можно поставить?\
| | Сообщение # 165
igor_new
Постов: 6
одним словом куплю такой же, подходящего нету дома
Добавлено (10.03.2014, 21:13) --------------------------------------------- еще хотел спросить по аккумуляторных батареях, такие как на бесперебойники тоже подходят?Стояли 2 шт. по 6в 7А, хочу одну на 12В,вот думаю какие взять
| | Сообщение # 166
skinail
Постов: 290
подскажите где можно достать редуктор для таких машинок?Добавлено (13.03.2014, 11:36) --------------------------------------------- подскажите где можно достать редуктор для таких машинок?
| | Сообщение # 167
AV
Постов: 2
Цитата ear (  ) Аккумуляторы заряжены? видимо заряжен напрямую если подключить крутятся в обе стороны все же есть у кого схема или фотку сделайте интересует только та кнопка на которую жмет педаль "газа" она по идее должна просто размыкать и замыкать но туда почему то подходят не два провода а четыре 2 желтых и 2 зеленых причем 2 желтых ясно и понятно замыкают размыкают - , + подходит напрямую от кнопки вкл на кнопку вперед назад а вот 2 зеленых вообще не понятно что делают они подходят на + и - на кнопку вперед назад на контакты которые подают на моторы задний ход зачем их вообще замыкать размыкать раз один + другой - чет я не догоняю ))) мнеб все таки фотку так как новые кнопки я купил а один хрен не работает(подключаю вроде как было)Добавлено (14.03.2014, 09:24) --------------------------------------------- ))) заработало но подключил интуитивно
зачем 2 зеленых провода вообще не понятно если их вообще не подключать все и так работает на кой они нужны то подскажите а то сгорит чего нибудь
| | Сообщение # 168
igor_new
Постов: 6
Цитата ear (  ) вон сосед взял поставил 12 Х 45 А/Ч хм,а ему плохо не будет от глубокого разряда?
| | Сообщение # 169
igor_new
Постов: 6
тогда надо ставить контроллер чтоб ниже 10.5 не разряжался....
| | Сообщение # 170
Dimon372
Постов: 8
