Доработка детского автомобиля.
| | Сообщение # 11
SssaHeKkk
Постов: 2291
полярный это конденсатор...почитайте внимательно документацию на них
| | Сообщение # 12
BOBA__H
Постов: 5
SssaHeKkk может я чего то не понимаю, но разве может стоять полярный в цепи где меняется полярность? radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_340_349 только там на 47 мкф нету, но четко написано, что неполярные.
ear нет на нем полос. в сообщении 24 его фото с двух сторон. А без него не едет под перемычкой только контакты реле к ним припаян выход с плавного пуска и все. коричневый провод это + на Р1
| | Сообщение # 14
Rus
Постов: 6
скажи подойдет аккумулятор 12 вольт 18 ампер. вместо двух 6 вольт 10 ампер
| | Сообщение # 15
v-milenin
Постов: 15
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто знает:
Приобрел электромобиль, по ошибке без радиоуправления. Решил его приделать. имеющийся мотор (6-9В) поставил на управление рулем, на колеса поставил 2 других мотора (работают от 12 В). Соответственно приобрел комплект радиоуправления, только для радиоуправляемой машины\лодки\самолета, в общем, для маленькой. Но, я так понимаю, самое главное, чтобы сигналы умел принимать\передавать.
Сейчас планирую всю эту схему подключить, вот и возник вопрос: т.к. радио-прибор работает от 6В, то придется использовать пусковые реле. Т.е. на модуль подаётся 6В, 6В передается на реле при нажатии кнопки, реле подаёт ток при включении на Вопрос: будет ли простое 5-ти контактное 12В реле (типа как автомобильное) срабатывать от 6В, или 6В реле будет ли срабатывать от 12 В и будет ли работать (т.е. не сгорит)?
| | Сообщение # 16
Gurza
Постов: 3
Помогите, мои мужики заменили стандартный аккумулятор для электромобиля, на более мощный, из-за чего сгорела микросхема и музыка больше не включается. Фото платы прилагается. Помогите разобраться в схеме, чтобы можно было заменить сгоревший элемент.
| | Сообщение # 17
skateman
Постов: 2201
Это плата конкретно откуда? магнитола или ещё чего?Добавлено (24.10.2012, 14:11) --------------------------------------------- машина какая?
| | Сообщение # 18
Gurza
Постов: 3
Блин, я сама плату не смогу сделать, ни так сильна в этом как хотелось бы. У меня познания на уровне перепайки деталек и поиска неисправных. А приобрести готовую плату где-то вообще можно или заказать, чтобы сделали??
| | Сообщение # 19
Gurza
Постов: 3
Да там ничего особенно, с одной кнопки просто музыка включалась разная, вторая - звуки заводящейся машины, а третья - честно говоря не помню не помню что делала.
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
в чип и дип видел подобные микросхемы на разные звуки, видео как то смотрел...у них. тупо стандартная схема.пару деталей. микросхему ставишь разные и звуки у каждой свои)по стоимости порядка 100 руб или даже дешевле.у меня такая в звонке была.
