  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
Доработка детского автомобиля.
svl_m72
  Постов: 5   ОК
Согласно схемы непонятны на плате расположения диодов D3,D4 и судя по собранной схеме они не похожи на КД521. Чем можно заменить D3 - по схеме он как будто КД230. Возможна ли замена NE555 (или это NE555N) на КР1006ВИ1. Можно использовать в параллели менее мощные транзисторы по 47А(но вольтаж 200). На какое напряжение С1. С уважением SVL.
Rus
  Постов: 6   ОК
хотелось бы и с ДУ и с плавным ходом, ребенку года еще нету.
проблема в том что я в электроники я полный ноль.
Rus
  Постов: 6   ОК
материал для платы есть новый 250*150мм, азотная кислота тоже есть для изготовления на плате дорожек. мне нужно знать какие диоды и релюшки надо покупать и ихнее место расположение.
и еще желательно чтоб основная плата и плата плавного хода была на одной плате. нужны схема и название диодов и релюшек! если возможно.
За ранее спасибо.
Rus
  Постов: 6   ОК
Нашел такую же плату от этого мобиля, проблема в том что она с пульта не едит назад остальное работает и с педали не едит вообще но если оранжевый провод соединить с диодом d9 педаль работает, но мне самое главное надо узнать почему с пульта не работает задний ход и из за чего?
Файлы: 7062403.jpg (918.7 Kb)
Rus
  Постов: 6   ОК
пульт позже
Файлы: 7438055.jpg (161.7 Kb) · 4795438.jpg (177.5 Kb)
Rus
  Постов: 6   ОК
это перемычка но мы зачистили припаяли все равно не работает, пульт я посмотрю, но почему не работают педали пока не соединишь оранжевый провод к диоду D9?
BOBA__H
  Постов: 5   ОК
Здравствуйте, собрал схему плавного пуска. Работает нормально, только после 2-х минут езды по квартире (часто вперед-назад) на родной плате электромобиля взорвался неполярный электролит 47 мкф. Купил новый, заменил, но через время и он взорвался. Из-за чего это может быть? До плавного пуска такого не было. Стоит он на плате между дорожками которые идут на моторы.
BOBA__H
  Постов: 5   ОК
вот
Файлы: 4693234.jpg (162.8 Kb)
BOBA__H
  Постов: 5   ОК
еще
Файлы: 7862256.jpg (176.0 Kb) · 7881434.jpg (173.6 Kb) · 2277804.jpg (84.8 Kb)
BOBA__H
  Постов: 5   ОК
1. все таки неполярный, так как стоит в параллели с моторами, а у них +и- меняются.
2. был 16в, но как видите ставил 25в
3. исключено т.к. п.№1
4. вроде все правильно впаял
Файлы: 2611273.jpg (174.4 Kb) · 4098474.jpg (162.7 Kb) · 8336273.jpg (267.6 Kb)
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
