Доработка детского автомобиля.
| | Сообщение # 221
маххх
Постов: 5
Цитата ctc655 (  ) На чем собрано? что собрано? и как определить на чем собрано ? пульт? Цитата ctc655 (  ) Повороты вообще не работают? не работает поворот направо. говорят что надо поменять каналы на приемнике и все будет понятно
| | Сообщение # 223
Витинари
Постов: 1503
CMWIH, разместите, пожалуйста, фото по правилам, страницу расперло же.
| | Сообщение # 224
Sam
Постов: 2341
| | Сообщение # 225
0636
Всем привет. Знатоки, подскажите в чем может быть проблема. Собрал плавный пуск по схеме Kovboi из поста # 158
1) Что подключается к выводам а1 или а2 ? 2) "-" и "+" постоянное питение ШИМа, а "В" - выход на моторы (при этом "-" общий для входа питания и снятия ? ) ? 3) При подачи питания на ШИМ на выходе есть напряжение, но при подключении нагрузки пропадает. Почему ?
Добавлено (27.04.2016, 09:08) --------------------------------------------- Отвечу на свой вопрос сам =)
1) "+" и "-" постоянное питание ШИМ (можно подключить от АКБ напрямую или от кнопки включения электромобиля)
2) "В" отрицательный выход на мотор(ы), а "+" как питание ШИМ, так и постоянное питание мотора(ов).
3) Контакты "а1" и "а2" слаботочные сигнальные входа (подается на любой из них "-" и ШИМ включается.
| | Сообщение # 226
maksimkovalenko
Постов: 2
Здравствуйте, ветка живая? Помоготе советом. Собрал я тоже эту схему с 16 страницы и у меня ничего не работает. Подаю напряжение с АКБ 12 вольт и на выходе с контакта В и + получается кратковременное небольшое напряжение порядка 4 вольта и быстро пропадает. Может это связано с тем что я как первый раз подключал перепутал плюс с минусом, тогда перегорела дорожка на плате под одним из реле. Я туда поставил перемычку и при правильном подключении только щелкает реле и ничего не происходит. Может что то во время переплюсовки еще сгорело, но что? Куда копать?
| | Сообщение # 227
Постов: 1790
Конечно много не известно. Где именно сгорело. И схема не совсем понятна. Но думаю что там она целиком одна. В ней могла сгореть и микросхема 555, и транзисторы. Так что надо прозванивать и проверять. Ну и смотреть что и как работает.
| | Сообщение # 228
maksimkovalenko
Постов: 2
Вот схема.. Заменил таймер, поставил резистор на 50 к Ом вместо 10. Подключаю и опять перегорела дорожка в месте возле цыфры 2. Там где номер 1 перегорела дорожка после подключения схеми с неправильной полярностью.Добавлено (06.03.2018, 20:00) --------------------------------------------- Вот еще фотографии
| | Сообщение # 229
Постов: 1790
Если правильно понял ваш ребус, то сгорают дорожки возле транзистора Q1. Проверьте его, правильно ли впаян. Не замкнуты ли контакты реле К2. Сначала уберите К2 и Q1, и запустите ШИМ на таймере. А потом добавляйте задержку и транзистор. Что бы было легче вас понимать указывайте не какие то точки, а обозначение по принципиальной схеме. Так более понятно.
| | Сообщение # 230
Alexeyua
Хочу добавить, схемку реле времени проще собрать на полевике с материнских плат, т.о. кондер можно выбрать меньше ёмкостью, и габаритами. А разряжать кондер можно диодом, подключенным паралельно зарядному резистору. Ну и паралельно катушками реле поставить диод для защиты от выбросов при отключении реле.
