Доработка детского автомобиля.
| | Сообщение # 131
bia
Постов: 6
ну так для чего то же китаезы его сюда воткнули, какую роль оно играет в этой схеме?
| | Сообщение # 132
bia
Постов: 6
ear, делал как ты показал, тогда при отпускании кнопки задания на ход двигатели не останавливаются и жутко греется полевик, видно из ШИМа идет подпитка обмотки пускового реле.Пробовал отсечь подпитку диодом - движки останавливаются но полевик кипяток. Ищем другие варианты.
| | Сообщение # 133
MIND
Постов: 7
bia, реле китаезы засунули, чтобы большой ток на двигатели помимо кнопки задания на ход пустить (чтоб не грелась). В самом ШИМе уже есть реле. Не верь китаезам , верь нам.
P/S/^ Все равно придешь к схеме 244. Отключаюсь.
| | Сообщение # 134
Almar
Постов: 5
Добрый день перерыл массу сайтов ... везде изготовление ШИМ для 12В... или советуют просто поменять то .. или то.. плавно переходя в споры.... для меня это все сложно.. есть мастер готовый все спаять но нужна рабочая схема для пайки, цель плавный старт ( ШИМ, 6 В) при движении вперед и назад.... машинка с радио управлением.
| | Сообщение # 135
Almar
Постов: 5
включая плавный старт при движении назад? ставится в разрез цепи перед двигателем?
| | Сообщение # 136
Almar
Постов: 5
аЦитата (ear) почему тебя интересует этот вопрос? паять будут другие , ставить мне.
| | Сообщение # 137
Almar
Постов: 5
жаль что не было таких вопросов, просто не имею привычки не понимая вопроса, делать "наугад", (семь раз отмерь, один отрежь) можно хоть направить меня в нужное русло?, заранее спасибо.
| | Сообщение # 138
Almar
Постов: 5
сорри с 5й страницы читал ветку бегло, исправился, все вроде ясно, буду разбирать машинку , если будут вопросы отпишу, спасибо
| | Сообщение # 139
Kovboi
Постов: 18
Подскажите пожалуйста, Ear: В старой ветке конденсатор С4 емкостью 1000мкФ х 16в, а в этой (новой), 100мкФ х 16в? По фото тоже непонятно, вроде размерами великоват для 100.
