Доработка детского автомобиля.
| | Сообщение # 111
vladscb
Постов: 12
Добрый день. Может кто нибудь знает, где можно купить пищалку на руль или хотя бы с чего можно снять. Случайно замкнул, сгорело, ребенок расстроиться.
| | Сообщение # 112
vladscb
Постов: 12
Точно, у меня такой лежит, малой когда-то покупал, спасибо.Добавлено (19.05.2013, 13:57) --------------------------------------------- ear, а можете подсказать какую нибудь идею, хочу музыку ребенку прилепить,не могу найти подходящего. Все питаются от юсб и с аккумуляторами, а доставать и заряжать это лишний геморой.
| | Сообщение # 113
vladscb
Постов: 12
ear? У меня две группы, 1-я батарея 2 по 6В 7А/ч, 2-я 12В 12а/ч. Зарядку общую не делал, по причине того что 1-я батарея старенькая, боюсь что если поставлю общую, то будет разряжаться вторая. Я поставил развязку, через реле, и переключаю, либо одна,либо вторая или обе параллельно, это на случай когда полный алес.
| | Сообщение # 114
vladscb
Постов: 12
ear, да я понял меня смущает что они все с аккумуляторами, не будут ли они перезаряжаться, ещё не дай бог у малой взорвется в машине, или вы имеете в ввиду вообще его убрать? Вот присмотрел может посмотрите http://aukro.ua/portati....06.htmlДобавлено (19.05.2013, 15:01) --------------------------------------------- ear, А с рулем не подходит, там одни тарахтелки какие-то. Пойду на рынок поищу чего нибудь.
| | Сообщение # 115
vladscb
Постов: 12
ear, какая у вас выходная мощность?
| | Сообщение # 116
CAJIAT
Постов: 5
ear, напишите пожалуйста весь перечень деталей находящийся на схеме, а то никак разобраться не могу.
| | Сообщение # 117
CAJIAT
Постов: 5
ear, спасибо большое, как куплю с другом приступим к сборке. надеюсь за одно научимся паять.
| | Сообщение # 118
CAJIAT
Постов: 5
ear, для меня это темный лес. Ну попробовать можно, только есть один вопрос как сделать этот рисунок платы?
| | Сообщение # 119
CAJIAT
Постов: 5
ear, поехал в магазин и оказалось там почти ничего нет. Решил заказать через интернет и тут появилось много вопросов. Начну с резисторов ну например (CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 10 кОм, 5%, Резистор углеродистый и MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 10 кОм, 1%, Резистор металлопленочный) есть ми между ними разница? Аналогично со всеми остальными резисторами. Да и вообще имеет ли какое значение все эти буквы и цифры кроме 10 кОм? Не могу найти конденсатор на 10нф, панель 8 пин под таймер вообще в поисковике бред выдает. По транзисторам нашел КТ817А-Б-В и Г эта последняя буква имеет значение или нет. Ну и наконец реле 12в SRO-12DC-cl если можно подскажите аналоги вообще ничего не нашел. За ранее спасибо.
| | Сообщение # 120
MIND
Постов: 7
Уважаемый ear! Огромное спасибо, что ведете эту ветку форума и несете свет страждущим. Спаял плату ШИМ по Вашим чертежам. От пульта работает изумительно . Но я с другой проблемой. Схема управления у меня точь в точь как у maxy3d (из #115 сообщения), всего 2 релюшки (вперед назад), на руль провода уходят без релюшек . Проблема в том, что когда переключаешь тумблер "ПЕДАЛЬ", то схема ШИМ исключается из цепи и через педаль машина работает напрямую и соответственно резко стартует. А когда включаешь "ПУЛЬТ", от пульта стартует плавно, но нажатием на педальку можно разрывать цепь (чем ребенок и занимается ) и машина сооветственно прыгает. Перерисовал всю электрическую схему авто (ШИМ не показан), голову сломал, как ее переделать, чтобы и от педали был плавный пуск и при работе от пульта педаль исключалась. Помогите пожалуйста. С нетерпением жду совета. Р.Ы.: При включении "ПУЛЬТ" обе релюшки замыкаются на "+" и через педаль на двигатели идет "+". При включении одной из релюшек через нее подается "-". И в зависимости от того какая релюшка срабатывает мы имеем нужное направление.
