Доработка детского автомобиля.
| | Сообщение # 91
vitaliybrv
Постов: 27
Та втом-то и дело что подключил всё по описанию и оборвал одну дорожку "+" на реле на родной плате. Пересмотрел ещё раз ветку. В каждом Вашем совете по другим електромобилям, Вы обозначаете что нужно отделить контакты на которые идёт выход шима (тоесть "-"), почему тогда у меня нужно обрывать только "+", может поможет если оборвать и контакты на которые идёт выход с шима? Может что бы полностью изолировать оригинальную плату от шима нужно сделать вот так???
| | Сообщение # 92
deep
Постов: 5
а почему например не будет работать такая схема?
http:(на сторонние ресурсы ссылки запрещены)
потому что там нужен переменный резистор? Ваша схема автоматически набирает полную мощность?
| | Сообщение # 93
wolf676
Постов: 5
День добрый! Как посоветуете в такую схемку ШИМ внедрить ? Пока из идеи только переделать всю проводку приходит в голову...
| | Сообщение # 94
wolf676
Постов: 5
ear, Схема правильная на 100%. (Я инженер-электрик, ну и в электронике немного разбираюсь) Все перепроверено. Тут тремя проводками никак не обойтись, как схема собрана наоборот... Китайцы такой схемой сэкономили провода прилично, если сделать как в схемах что я видел на форуме длинна провода в 2 раза больше получается. Квадрик CT-558.
| | Сообщение # 95
maxy3d
Постов: 24
ear, Добрый день, ну вот и спаяли мне плату (получилось конечно не так красиво как у Вас, но вроде как работает). ВОт фото Будем впаевать в мою "Главную плату". Вы не могли бы еще ее визуально оценить, стоит ли ее еще доработать в чем-то или уже можно паять ) ?. Спасибо!
| | Сообщение # 96
wolf676
Постов: 5
ear, Может я вас чем то обидел, или у вас такая манера со всеми общаться? Вообще то я надеялся на ваш опыт общения с китайскими машинками, но видимо не судьба...
| | Сообщение # 98
maxy3d
Постов: 24
Касатлено движения вперед понял! А вот касательно реле - крути столько (по часовой) особо дольше не начинает, если прокрутит раз 10 тогда заметна разница, но хотелось бы чтоб вообще рывка не было. Если есть возможность посмотреть видео - выложу на Ютуб. А еще касательно начала движение плавно с педали?
| | Сообщение # 99
maxy3d
Постов: 24
Сейчас выложу видео (рывок таки есть ) Может таки заменить реле?Добавлено (03.05.2013, 15:46) ---------------------------------------------
Цитата (ear) Цитата (maxy3d)Авто едет только назадПоставите перемычку, вперед тоже поедет Поставил перемычку - едет как без Вашей платы :), обычно стартует )
| | Сообщение # 100
maxy3d
Постов: 24
