ЛУТ платы
Сообщение # 291
rustem65
  Постов: 63   ОК
Кстати, если желтая бумага прошла через принтер, вторичное использование
такой бумаги вроде как не возможно.
Сообщение # 292
булат
  Постов: 554   Друзья
rustem65, оттираю ваткой,смоченной в ацетоне и по новой в принтер,полет нормальный
Мне вообще бумага пришла мятая,прогоняю обратной стороной в принтере и вуа-ля!ровненькая!
Сообщение # 293
rustem65
  Постов: 63   ОК
Интересно, надо запомнить. Спасибо.
Сообщение # 294
  Постов: 3056   U
Цитата rustem65 ()
Кстати, если желтая бумага прошла через принтер, вторичное использование такой бумаги вроде как не возможно.
А что ей будет то? Я у себя бывает по нескольку раз печатаю на одном листе, отпечатанное отрезаю, а оставшийся кусок потом дальше на печать когда понадобится, пока не закончится. Если так не экономить, то и пачки надолго не хватит, у меня например 50 листов заказанных ранее уже несколько лет используется и все ещё есть солидный запас.. smile
Сообщение # 295
доц
  Постов: 146   Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
на малярном скотче клей не растечётся в печке принтера?
Не растечется. Я так и бумагу и пленку прогоняю. Все нормально. При чем принтер у меня бразер там температура больше чем в HP.
Сообщение # 296
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата Sam ()
Надо на стекле попробовать
Все прочитываю и никак не могу найти информацию для чего на стекло переносить?
Добавлено (30.01.2020, 22:37)
Ссылка на сообщение https://radioskot.ru/forum/17-12303-413512-16-1555162625
Сообщение # 297
Sam
  Постов: 2341   U
46БРАТ46, Плёнки нет, а стёкла (приборные) есть. Стекло проще отмыть для повторного использования.
Сообщение # 298
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Тю ты! То есть для маски? biggrin я думал на стекле как то печатную плату сделать можно,что было бы довольно интересно и в стеклянном корпусе с "нежной" подсветкой.... smile
Сообщение # 299
Sam
  Постов: 2341   U
Ну, если стекло покрыть медью, то можно и печатку сделать... biggrin
Сообщение # 300
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Как??? Я готов экспериментировать но в ограниченном бюджете!
