ЛУТ платы
Сообщение # 271
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата cccr ()
по подробнее
Лучше один раз увидеть. smile
Сообщение # 272
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата cccr ()
с этого места можно по подробнее
https://www.youtube.com/watch?v=pdi9TZZ73Zc
Но ролик не икона. Не обязательно именно так.
Я делаю так.
Подготовка как всегда. Шкурка, обезжиривание.
Смесь спирта с ацетоном. Примерно 1:1.
Ровная поверхность. ТБ в два слоя под плату.
На плату шприцем капаю смесь. Кладу бумагу с рисунком. Жду секунд 20.
Карточкой выдавливаю лишнее.
Несколько капельсверху, чтобы бумагу лучше промочить.
Карточкой.
Накрываю ТБ в 2 слоя.
Накрываю силиконовым ковриком (обеспечение равномерности давления).
Дощечка. 3литровая банка с водой.
4 минуты.
Снимаю банку и все остальное.
Кладу минут на 10 досыхать.
В чуть теплую воду минут на 10-15 - бумага отлетает сама.
Сушу. Травлю.
Трудности:
Спирт может быть разным. ацетон тоже. Т.е. смесь нужно подбирать. Один раз.
Заранее заготовленная смесь при долгом хранении может потерять часть ацетона.
К методу надо приноровиться. Как и к ЛУТ впрочем.
Читал, что вместо спирта хорошо подходит жидкость для снятия лака. Не пробовал.
Выглядит долго. На самом деле даже удобнее ЛУТа.
0,2 получал. 0,3 без проблем.
Никаких микроточек на проводниках. Отверстия тоже без проблем.
Использую мелованную бумагу (та же, что на глянцевых журналах, но чистая).
Из преимуществ.
Никакого перегрева. Запорол - снял ацетоном рисунок и по новой.
Но это по первости, пока осваиваешь.
Сообщение # 273
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Лекс59 ()
Из преимуществ.
Никакого перегрева.
Надо на стекле попробовать. wink
Сообщение # 274
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Не факт. Гладкое слишком. Могут слабо держаться. Впрочем надо пробовать.
Сообщение # 275
Sam
  Постов: 2341   U
Лекс59, Я ЛУТом на стекло переносил. Нормально держалось. Проблема в нагреве. Невозможно угадать когда оно треснет. smile
Сообщение # 276
  Постов: 1693   Друзья
Sam, Лекс59, Во блин,век живи,век учись... smile Спасибо за подробный ответ,буду пробовать.
Сообщение # 277
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата petrovitsh ()
Сделал лицевую панельку
up up up
Сообщение # 278
Срег
  Постов: 54   ОК
Привет всем, я тут руку набиваю по изготовлению печатных плат на лазерном гравере.
Единственная проблема лазера, это то что он прямоугольной формы, в аккуратную точку не сделать никак...
А так тема такая, плату красим из баллончика в черный мат,
Лазером выжигаем краску и травим, профит? smile
Цена краски 200 руб
Цена гравера 10к руб
Мастерство, бесценно! biggrin
Размер платы 12х40, нано платы лазером делать не рентабельно, а вот для обычных плат сойдет.
Сообщение # 279
  Постов: 2165   Друзья
Срег, желтая бумага 3 копейки , принтер в семье всегда нужен детям учиться , б\у ламинатор 1к ру .... все .... с первого разу дорожки и зазоры в 0,3 свободно выходят , меньше и не надо ....
Сообщение # 280
Срег
  Постов: 54   ОК
Ну принтера у меня нет и покупать только ради платы мне не было смысла...
Теперь я хочу попробовать поставить ручку вместо лазера и рисовать дорожки.
Вот тут мне трудно выбрать, правильный привод для опускания ручки.
