ЛУТ платы
| Сообщение # 311
Sam
Постов: 2341
Цитата derba (  ) там активатор - палладий. Думаю, у некоторых радиолюбителей палладия в закромах больше, чем у простых людей. А золото у нас у каждого имеется. Тут скорее проблема в реактивах, достать их проблематично.
| Сообщение # 312
46БРАТ46
Постов: 582
Все равно палладий-это дорогое слишком удовольствие! Графит ведь ток проводит?
| Сообщение # 313
derba
Постов: 707
Не чистый палладий, а его соли, хлористый палладий. В магазине химреактивов можно практически все достать. Я одно время гидразин покупал, и еще кучу всего, это еще был студентом. На многих реактивах красовалась этикетка: череп и две кости. Тогда у меня эти реактивы конфисковали, и обещали выселить с общежития. А стоили они... собирал деньги месяца три.
| Сообщение # 314
46БРАТ46
Постов: 582
Мысль шальная-намолоть кофемолкой и 50\50 с тонером так и перевести на стекло,а далее меднение уже должно быть проще или это все мне кажется?
Нашёл в инете китайскую разработку принтер который заправляется карандашом!!!!
| Сообщение # 315
derba
Постов: 707
А лучше поверхность стекла подержать в растворе йодистого калия, затем в растворе азотнокислого серебра, затем снова йодистый калий и по кругу несколько раз. На поверхности осядет йодистое серебро (настолько тонкий слой, что его не видно будет), так работает только с йодистым калием, может еще йодистым натрием, ни с солями брома или хлора не получается. Потом подержать под ультрафиолет или на солнце, тогда йодистое серебро распадается на металлическое серебро и йод. Далее должна медь осаждаться. Именно так серебрят стекло, точнее активируют поверхность, когда делают зеркала. Т.е. вместо палладия используют слой серебра. Перед этой операцией стекло надо долго, с час, как минимум, держать в концентрированном растворе щелочи. Тогда стравливается тончайший слой стекла и к стеклу увеличивается адгезия йодистого серебра, Можно наклеить маску, к примеру со скотча, и сразу сформировать дорожки.
| Сообщение # 316
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата derba (  ) наклеить маску, Проще тогда фольгу наклеить, пищевую взять,к ней и тонер пристанет и вытравится...правда при пайке будет отслоение от нагрева,но при охлаждении клей должен обратно схватиться...флюс использовать для пайки алюминия.
| Сообщение # 317
derba
Постов: 707
Цитата 46БРАТ46 (  ) Проще тогда фольгу наклеить, пищевую взять,к ней и тонер пристанет и вытравится...правда при пайке будет отслоение от нагрева,но при охлаждении клей должен обратно схватиться...флюс использовать для пайки алюминия.
Это будет плохо, сразу видно, не паяли фольгу, алюминиевая фольга не будет так просто паяться.
Есть растворы серебрения, которые не требуют активировать поверхность. Там раствор содержит уже выпавшее серебро, и серебрит все подряд (коричневый цвет и опалесценция говорит о том, что имеется коллоидный раствор серебра). Эти растворы одноразовые, хотя и другие, более стойкие растворы долго не хранятся. Ведь можно дорожки делать и с серебра. Или потом поверх осадить медь.
| Сообщение # 318
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата derba (  ) Ведь можно дорожки делать и с серебра Так серебро-это шик токопроводящей поверхности! Да но как оно паяется оловом?если только и паять серебром...
| Сообщение # 319
DEXXTER933659
Постов: 1896
46БРАТ46, ты не поверишь --- серебро входит в состав припоя, которым запаивают мобильники и точную аппаратуру.. Имею счастье таким паять
| Сообщение # 320
derba
Постов: 707
Припоем серебро паяется так же легко, как и медь, во всяком случае гораздо лучше алюминия. Так паяют посеребреную проволоку (катушки индуктивности с посеребреной проволоки).
Ювелиры паяют спец припоями, для ювелиров пайка припоем не допустима, видно шов и не прочно по сравнению со спец припоями.
