ЛУТ платы
| | Сообщение # 271
Sam
Постов: 2341
Цитата cccr (  ) по подробнее Лучше один раз увидеть.
| | Сообщение # 272
Лекс59
Постов: 1082
Цитата cccr (  ) с этого места можно по подробнее https://www.youtube.com/watch?v=pdi9TZZ73Zc Но ролик не икона. Не обязательно именно так.
Я делаю так. Подготовка как всегда. Шкурка, обезжиривание. Смесь спирта с ацетоном. Примерно 1:1. Ровная поверхность. ТБ в два слоя под плату. На плату шприцем капаю смесь. Кладу бумагу с рисунком. Жду секунд 20. Карточкой выдавливаю лишнее. Несколько капельсверху, чтобы бумагу лучше промочить. Карточкой. Накрываю ТБ в 2 слоя. Накрываю силиконовым ковриком (обеспечение равномерности давления). Дощечка. 3литровая банка с водой. 4 минуты. Снимаю банку и все остальное. Кладу минут на 10 досыхать. В чуть теплую воду минут на 10-15 - бумага отлетает сама. Сушу. Травлю.
Трудности: Спирт может быть разным. ацетон тоже. Т.е. смесь нужно подбирать. Один раз.
Заранее заготовленная смесь при долгом хранении может потерять часть ацетона. К методу надо приноровиться. Как и к ЛУТ впрочем.
Читал, что вместо спирта хорошо подходит жидкость для снятия лака. Не пробовал.
Выглядит долго. На самом деле даже удобнее ЛУТа. 0,2 получал. 0,3 без проблем.
Никаких микроточек на проводниках. Отверстия тоже без проблем. Использую мелованную бумагу (та же, что на глянцевых журналах, но чистая).
Из преимуществ. Никакого перегрева. Запорол - снял ацетоном рисунок и по новой. Но это по первости, пока осваиваешь.
| | Сообщение # 273
Sam
Постов: 2341
Цитата Лекс59 (  ) Из преимуществ. Никакого перегрева. Надо на стекле попробовать.
| | Сообщение # 274
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Sam (  ) Надо на стекле попробовать. Не факт. Гладкое слишком. Могут слабо держаться. Впрочем надо пробовать.
| | Сообщение # 275
Sam
Постов: 2341
Лекс59, Я ЛУТом на стекло переносил. Нормально держалось. Проблема в нагреве. Невозможно угадать когда оно треснет.
| | Сообщение # 276
Постов: 1693
Sam, Лекс59, Во блин,век живи,век учись... Спасибо за подробный ответ,буду пробовать.
| | Сообщение # 277
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата petrovitsh (  ) Сделал лицевую панельку
| | Сообщение # 279
Срег, желтая бумага 3 копейки , принтер в семье всегда нужен детям учиться , б\у ламинатор 1к ру .... все .... с первого разу дорожки и зазоры в 0,3 свободно выходят , меньше и не надо ....
| | Сообщение # 280
Срег
Постов: 54
Ну принтера у меня нет и покупать только ради платы мне не было смысла... Теперь я хочу попробовать поставить ручку вместо лазера и рисовать дорожки. Вот тут мне трудно выбрать, правильный привод для опускания ручки.
