ЛУТ платы
| | Сообщение # 281
Срег
Постов: 54
Ну принтера у меня нет и покупать только ради платы мне не было смысла... Теперь я хочу попробовать поставить ручку вместо лазера и рисовать дорожки. Вот тут мне трудно выбрать, правильный привод для опускания ручки.
| | Сообщение # 282
Срег, б\у принтер + новый картридж всяко стоит намного дешевле 10к ру за гравер , не говоря уже о скорости работы и надоедливом жужжании , так чисто поржать , да , а реально взгляните правде в глаза , бесполезно гравером платы рисовать , слишком долго , шумно и совершенно не эффективно ...
| | Сообщение # 283
Цитата ВIOS (  ) как называется оригинальный тонер в CE285A Возможно ХБ4014
| | Сообщение # 284
доц
Постов: 146
Я засвечиваю лазером фоторезист и маску. К сожалению лазер действительно не точка, а прямоугольник. Поэтому при тонких дорожках, надо правильно повернуть корпус лазера. Работа лазера конечно процесс долгий! Но есть свои плюсы: поставил и забыл; после можно сверлить и вырезать плату. До этого использовал только ЛУТ. Потом фоторезист и маску засвечивал через бумагу и подсолнечное масло (на пленке сделать шаблон так и не получилось. Что струйник, что лезерный печатают с "просветом"). Сейчас иногда использую фоторезист+обычную бумагу+масло, если плата большая. Скажу сразу фрезер брал не только для плат.
| | Сообщение # 286
доц
Постов: 146
Все очень просто: обрезки крепите к обычному листу с помощью малярного скотча. Температуру он держит нормально.
| | Сообщение # 287
DEXXTER933659
Постов: 1896
доц, на малярном скотче клей не растечётся в печке принтера?  Есть мысль наклеивать с помощью канцелярского клея...
| | Сообщение # 288
булат
Постов: 554
Я загибаю стандартный лист А4 верх шириной 1 см и распечатываю рисунок платы как можно выше (но не на отгиб),потом там где напечатан рисунок вставляю желтую бумагу чуть пошире размера распечатанного рисунка платы и снова распечатываю
| | Сообщение # 289
DEXXTER933659
Постов: 1896
булат, о... а это мысль...
| | Сообщение # 290
rustem65
Постов: 63
Как говорят может на палцах.{Шутка} Cнял бы видео для страждующих.
