ЛУТ платы
| Сообщение # 61
Sam
Постов: 2341
Недавно интересовался этими станками...Мой вердикт - 200-300 штук надо, чтоб домашнее производство открыть по производству ПП. Или минимум 50 штук....если чисто для себя...
Цитата Срег (  ) читал что пыль текстолита вредная очень Хороший станок будет закрытый и с вытяжкой..
| Сообщение # 62
Срег
Постов: 54
На видео почти то, только он там выжигал все, в том числе и расстояние между дорожками...
| Сообщение # 63
Sam
Постов: 2341
Срег, Что выжигать, а что нет, это юзер решает при настройке программы.
| Сообщение # 64
megos
Постов: 1726
Так на видео практически тот же самый ЛУТ, просто вместо утюга -лазер. А смысл тот же самый.
| Сообщение # 65
Sam
Постов: 2341
megos, Там на видео видно неровные дорожки....Или лазер -гуано, или способ этот не катит..
| Сообщение # 66
megos
Постов: 1726
Sam, особо не присматривался, но способ замороченный. Лазерный гравер вообще вещь не дешёвая, я уж лучше себе 3Д принтер куплю- на нём хоть что-то полезное сделать можно, корпус например. А можно и доработать, установив тот же лазер.
| Сообщение # 67
Срег
Постов: 54
Кстати, на счет 3д принта, на сколько тонко экструдер выдавливает пластмассу? мысль была, нарисовать дорожки на принтере и травишь
| Сообщение # 68
megos
Постов: 1726
Срег, насколько тонко- не знаю, но утюг явно дешевле 3Д принтера, раз так в 10
| Сообщение # 69
Срег
Постов: 54
megos, И не вижу ничего замоченного, приклеил пленку на плату, даже шкурить и обезжиривать не нужно, лазером прошелся, не обязательно все выжигать, а только контур прорезать, затем отклеиваешь ненужное, и готово...Добавлено (14.10.2017, 18:58) ---------------------------------------------
Цитата megos (  ) но утюг явно дешевле 3Д принтера А лазерный принтер бесплатный? у меня его нет, и покупать ради платы я не готов как бы...
| Сообщение # 70
megos
Постов: 1726
Раньше ресфейдером рисовали, потом иголкой и скальпелем редактировали, чтоб дорожки хоть ровные были, потом сверлили иголкой с обломанным ушком... А сейчас- распечатал, прогладил, протравил- и выглядит хорошо, и быстро, так нет же людям ещё упростить технологию охота, лучше, чтоб принтер сразу плату распечатывал, уже с деталями  Добавлено (14.10.2017, 19:03) ---------------------------------------------
Цитата Срег (  ) даже шкурить и обезжиривать не нужно с чего бы? Тонер на жир и окислы нормально не прилипнет.Добавлено (14.10.2017, 19:04) --------------------------------------------- Лазерный принтер стоит 4000руб, а 3Д- 14000, как бы разница ощутима.
