ЛУТ платы
| Сб, 14.10.2017, 16:55 | Сообщение # 61
Срег
Постов: 54
Sam, Красиво показано, такой станок наверно стоит как машина, да и читал что пыль текстолита вредная очень и т.п. и т.д. А простенький лазерный гравер куда дешевле и проще я думаю... его даже из двд делают, если мощности хватает...
| Сб, 14.10.2017, 17:00 | Сообщение # 62
Sam
Постов: 2341
Цитата Срег ( ) такой станок наверно стоит как машина Удалил видео..Тот фрезерно-гравировальный, а не лазерно-гравировальный
| Сб, 14.10.2017, 17:02 | Сообщение # 63
Sam
Постов: 2341
Недавно интересовался этими станками...Мой вердикт - 200-300 штук надо, чтоб домашнее производство открыть по производству ПП. Или минимум 50 штук....если чисто для себя...
Цитата Срег ( ) читал что пыль текстолита вредная очень Хороший станок будет закрытый и с вытяжкой..
| Сб, 14.10.2017, 17:21 | Сообщение # 64
Срег
Постов: 54
На видео почти то, только он там выжигал все, в том числе и расстояние между дорожками...
| Сб, 14.10.2017, 17:31 | Сообщение # 65
Sam
Постов: 2341
Срег, Что выжигать, а что нет, это юзер решает при настройке программы.
| Сб, 14.10.2017, 17:32 | Сообщение # 66
megos
Постов: 1726
Так на видео практически тот же самый ЛУТ, просто вместо утюга -лазер. А смысл тот же самый.
| Сб, 14.10.2017, 17:39 | Сообщение # 67
Sam
Постов: 2341
megos, Там на видео видно неровные дорожки....Или лазер -гуано, или способ этот не катит..
| Сб, 14.10.2017, 17:43 | Сообщение # 68
megos
Постов: 1726
Sam, особо не присматривался, но способ замороченный. Лазерный гравер вообще вещь не дешёвая, я уж лучше себе 3Д принтер куплю- на нём хоть что-то полезное сделать можно, корпус например. А можно и доработать, установив тот же лазер.
| Сб, 14.10.2017, 17:54 | Сообщение # 69
Срег
Постов: 54
Кстати, на счет 3д принта, на сколько тонко экструдер выдавливает пластмассу? мысль была, нарисовать дорожки на принтере и травишь
| Сб, 14.10.2017, 17:56 | Сообщение # 70
megos
Постов: 1726
Срег, насколько тонко- не знаю, но утюг явно дешевле 3Д принтера, раз так в 10
