ЛУТ платы
| | Сообщение # 71
Срег
Постов: 54
Цитата megos (  ) Тонер Речь идет не о нем, а про наклейку, возможно даже скочт подойдет не прозрачный, лиш бы лазер мог прорезать.
| | Сообщение # 72
megos
Постов: 1726
Срег, возможно и подойдёт, но отклеивание "лишнего" займёт больше времени, чем отмачивание бумаги. К тому же иметь принтер и необязательно- можно распечатать файл в соответствующих точках, типа "распечатка текста" и им подобных.
| | Сообщение # 73
Sam
Постов: 2341
Цитата Срег (  ) про наклейку, возможно даже скочт подойдет не прозрачный, лиш бы лазер мог прорезать. Не обязательно так делать. Можно просто покрасить
| | Сообщение # 74
megos
Постов: 1726
Sam, можно всё, вопрос в цене.
| | Сообщение # 75
Sam
Постов: 2341
megos, Цена такого гравера на Али не превышает цену обычного принтера
| | Сообщение # 76
megos
Постов: 1726
Sam, да, но на простом принтере не только платы печатать можно, например у меня его больше используют дети- то в школе что-то задали, надо распечатать, то раскраску для младшого, да и мне светокопии переодически нужны. Да ту же схему или мануал распечатать...Добавлено (14.10.2017, 19:46) --------------------------------------------- 7500... простой лазерный МФУ 4-6 тысяч стоит...
| | Сообщение # 77
Что то я думаю , что это для любителей поизвращаться. Единственно здесь зерно истинны это только если использовать лазерный гровер с УФ лазером , для засветки фоторезиста , что бы с пленочками не мудохаться , да и то при больших платах будет быстрее напечатать трафарет и засветить нормально, чем ждать пока гровер "отжужиться" . Да и жужжит он дико, а фрезер так вообще попа , на работе то еще пофиг , а вот дома нафиг надо , и дорого, и шумно, и долго, и места занимает не мало . По мне так если на работе есть нахаляву такой станок, то да , можно делать, включил и на обед ушел , а дома за "свой счет" , нафиг он нужен ... Думаю что б\у ламинатор стоит не дорого, с ним платы выходят отличного качества и чуть ли не конвеер можно делать. Для обычных радиолюбителей дома само то . Хорошо еще фоторезистом выходит , только долго и больше гемору чем с ЛУТ . Пока пленку накатаешь, пока засветишь, пока смоешь, протравишь . Но качество плат выходит намного выше , но опять же , дома оно и не надо такое сверхкачество, по мне так достаточно и ЛУТ. Конечно если собирать большие платы с плотным смд монтажем , то тут можно подумать что лучше сделать....
P\S Вообще все замечательно придумано , раньше делал плату несколько дней (большие) , сначала брал лист в клеточку или милиметровку и "разводил" все элементы соблюдая размер согласно схеме, порой приходилось переделывать несколько раз, потом под ксерокс. Далее на плату сверху закреплял данный лист, брал керно и кернил все отверстия на плате, потом снимаешь лист бумаги. Кладешь рядом то что нарисовал и ориентируясь по накерненным отверстиям рисовал плату нитроэмалью обычными бумажками свернутыми в острый конус . Очень долгая и нудная работа, настолько что гораздо проще было сразу в гетинаксе делать дырочки и паять детали на ходу , соединяя проводками снизу ))) А сейчас вообще "ляпота" , в спринте развел как захотел любой сложности, сразу библиотека с размерами элементов, ну разводить тоже не так просто , порой несколько дней уходит что нибудь не маленькое хорошо развести. Старым методом я даже браться бы не стал такое делать ))) . Потом за часик-два не спеша можно вытравить плату. Распечатал, ламинатором накатал, пол часа травиться , все .... "ляпота" .... спасибо тому человеку кто все это придумал и сделал общедоступным ...
| | Сообщение # 78
megos
Постов: 1726
А 1500 мВт- маловато, чтоб и для других целей его использовать, например вырезать что-то не особо толстое. Так что всё это- игрушки.Добавлено (14.10.2017, 19:50) --------------------------------------------- Tygra, так и я ж про то, раньше заморачивались по многу часов над тем, что сейчас за 20 минут делается, но многим и это слишком сложно.
| | Сообщение # 79
А вообще для "сверхленивых" придумано еще проще , рисуешь что нужно и отсылаешь "китайцам" , они тебе сделают заводские платы отменного качества и не шибко дорого , минус только один , обычно ждать долго пока по почте приедут... Но в мелкосерийном производстве это просто "безвариантно" .. Ну в край можно отладить какую нибудь хорошую плату , и "скинувшись" с друзьями заказать таких плат 10штук . Так что тоже не плохой вариант и вообще делать ничего не надо... оплатил, получил, сиди собирай ))))
| | Сообщение # 80
Sam
Постов: 2341
Цитата megos (  ) но на простом принтере не только платы печатать можно Да.Но и на этом гравере не только платы....Для приборных панелей он идеально подходит.
Цитата megos (  ) простой лазерный МФУ 4-6 тысяч стоит Я свой монохромник брал за 6000. Моё мнение - оба нужны.
