Электропастух - простая схема
Сообщение # 111
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Собери простой пробник.Конденсатор и наушник - любые.Если нет наушника - любой динамик.После этого пройди по контрольным точкам на схеме.
Файлы: 8518257.jpg (13.3 Kb)
Сообщение # 112
Naslednik
  Постов: 32   ОК
спасибо
Добавлено (30.03.2017, 21:11)
просто гудеть должно?
Добавлено (30.03.2017, 22:42)
я походу таймеры верх ногами поставил. выемки на таймерах вниз должны смотреть или вверх?
Сообщение # 113
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Выемки все смотрят вниз. То есть первая нога на землю. Первая нога будет там, если лицевой стороной поставить перед глазами вверх выемкой - то первая нога будет слева сверху, остальные ноги считаются от него против часовой стрелки. Вид таймера свеху
Просто их перепаяй и все должно сработать, по идее им ничего от этого не будет, я тоже так ошибался, перевернул и работает.
Сообщение # 114
baklanov-nikita
  Постов: 6   ОК
Всем привет
Сообщение # 115
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Привет! Пиши по теме, а то модераторы накажут.
Сообщение # 116
baklanov-nikita
  Постов: 6   ОК
по теме, энергия импульса при использовании катушки зажигания( без нагрузки в виде проволоки и без учёта кпд) равна W=I^2*L/2. где W- энергия импульса, I- ток в первичной обмотке катушки, L- индуктивность первичной обмотки катушки. Ток в катушке равен I=U*t/L, где I- ток в первичной обмотке катушки, U- напряжение, приложенное к первичной обмотке катушки, t-время, на которое это напряжение к обмотке катушки приложено. покурю - приведу полный расчёт энергии на выходе, но даже без расчётов видно, что энергия импульса будет порядка 0,01Дж.
Добавлено (01.04.2017, 21:19)
И так, исходные данные по катушке зажигания:
Сопротивление первичной обмотки 3,2 Ом;
Индуктивность первичной обмотки 10 мГн;
Сопротивление вторичной обмотки 7,5 кОм;
Коэффициент трансформации 78.
__________________________________________
Максимальный ток в первичной обмотке катушки ограничен её сопротивлением I=U/R.
Для данной катушки I=12 В/3.2 Ом=3.75 A.
Следовательно максимальная накопленная катушкой энергия равна:
W= 3.75^2*10*10^-3/2= 14.0625*0.01/2=0.07 Дж.
Теперь чему будет равна энергия, которая достанется животному:
Сопротивление кожи животного принято считать 500 Ом( у кого-то больше, у кого-то меньше)
Сопротивление вторичной обмотки катушки равно 7500 Ом.
При соприкосновении животного с проволокой мы получаем делитель, верхнее сопротивление которого равно 7500 Ом, а нижнее 500 Ом, то есть коэффициент деления равен 16.
Энергия импульса в Джоулях - это мощность в единицу времени(1 Дж равен 1 Вт за секунду).
Формула мощности : P=U^2/R, где P-мощность, U- напряжение и R- сопротивление.
По скольку коэффициент деления равен 16, то и напряжение на животном будет в 16 раз меньше.
А поскольку мощность зависит от квадрата напряжения, то итоговая мощность импульса упадёт в 16^2 раз, то есть в 256 раз. Следовательно, если накопленная энергия катушкой была 0,07 Дж, то животное получит 0,000273 Дж. И всё это без учёта дополнительный потерь в виде КПД катушки, потери на транзисторе, потери на перезарядку ёмкости линии, про траву, которая касается проволоки я вообще молчу. В реальности энергия, которая доходит до животного будет ещё в несколько раз меньше, следовательно пугать таким устройством можно только кузнечиков:)
Добавлено (01.04.2017, 21:45)
Теперь о том, почему подобное устройство не работает на длинную изгородь:
Собственно задача электропастуха пробить некоторое расстояние(прядка 3мм) между животным, стоящим на земле и проводом линии. По сути электрическая искра представляет из себя поток ионизированных атомов воздуха. На ионизацию атомов воздуха затрачивается энергия(ионизированный атом-это атом, у которого отобрали электрон с верхней электронной оболочки) так вот, чтобы оторвать этот электрон от атома, необходимо затратить определённое количество энергии. Да это энергия ничтожно мала, но вся беда в том, что ионизируется воздух не только в месте соприкосновения животного с проводом изгороди, но и по всей площади провода, в результате чего общие затраты на ионизацию резко возрастают. Можно конечно всё это посчитать, но стоит ли оно того? Всё давно посчитано до нас и для нормальной работы электропастуха необходимо примерно 0,1 Дж на каждый километр провода.
Сообщение # 117
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Хммм
О том как пасутся кузнечики
Теперь встает вопрос, то ли формула неправильная, то ли производители Джоули свои берут с потолка.
В видео не большой загон. Но. Видео нет к сожалению. То что я изготовил прекрасно пасет овец на 1 гектаре. А это как минимум 12 км проволоки. На практике все работает. Но теория всегда отличалась от практики - это нормальное явление.
Добавлено (01.04.2017, 21:55)
При всем при этом. На первичной обмотке не будет даже 3-х и даже 2-х ампер, так как устройство потребляет не больше 1.5А. Это тоже практика показала - что на автомобильном АКБ, что на китайском импульсном БП 12в 2А работает одинаково. Занимаюсь изготовлением почти год. В месяц отправлю по 5-6 устройств. Видимо все кузнечиков разводят)))) biggrin cool
Сообщение # 118
baklanov-nikita
  Постов: 6   ОК
1 гектар - это всего 400м провода, 1Га есть квадрат 100мх100м
Сообщение # 119
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
сори опечатка 10 гектар.
Но даже если взять загон 100 на 100 метров - работает же и на животных, причем на минимальной мощности.
Да, трава понижает КПД. Но и цена в несколько раз меньше чем у заводских. И заказщики все в курсе (косой пройдем говорят или на тракторе скосим). Не знаю - народ доволен smile
А какие схемы по-настоящему работают, можете выложить? Чтобы хватало на 50-100 км?
Сообщение # 120
baklanov-nikita
  Постов: 6   ОК
Производители берут свои Джоули не с потолка, просто в серийно выпускаемых устройствах совершенно другая схема, там используется генератор ооочень больших пиковых мощностей, порядка 100кВт импульсной мощности, да да, я не ошибся, именно 100 000 Вт. Просто эта мощность длиться всего несколько микросекунд. То есть если мощность в 100 000 Вт будет длиться 10мкс, при частоте имульсов 1 импульс в секунду, то энергия составит 1 Дж, а потребление всего устройства без учёта КПД будет 1 Вт с учётом КПД в худшем случае 2 Вт, если устройство питается от аккумулятьра 12 В, то ток потребления будет порядка 120мА, что вполне соответствует характеристикам серийных приборов.
Добавлено (01.04.2017, 22:18)
Работать то работает, так как хоть и мало, но всё же приходит энергии к животному, но удар током получается на столько слабый, что не всегда его почувствует скотина.
Добавлено (01.04.2017, 22:19)
ivanov2709, пойдём в личку
