  • Архив - только для чтения
    Электропастух - простая схема
    Сб, 01.04.2017, 21:59 | Сообщение # 121
    Evgen2424
      Постов: 70   ОК
    ivanov2709, добрый вечер!!!Печатной платы пастуха на таймерах в формате lay у Вас случайно нет?
    Вс, 02.04.2017, 09:33 | Сообщение # 122
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Нет нету, обхожусь только обычным рисунком
    Вс, 02.04.2017, 12:39 | Сообщение # 123
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    так что же получается на 1.5 км в 3 провода не хватит мощности?
    Вс, 02.04.2017, 13:59 | Сообщение # 124
    baklanov-nikita
      Постов: 6   ОК
    по хорошему нет, нужен пастух не менее 0,45Дж
    по принципу проканало не проканало возможно, при чём работоспособность устройства будет напрямую зависеть от погодных условий и качества сборки линии. В общем если хотите поэксперементировать - в добрый путь, а если нужен 100% рабочий прибор - лучше купить заводского изготовления, ну или найти того, кто соберёт прибор, гарантированно дающий на линию не меньше 0,45Дж и не больше 5Дж. 5Дж это максимально безопасная энергия для животного. Для сравнения, пуля из воздушки имеет энергию 3,5Дж, то есть удар током будет примерно в 1,5 раза сильнее выстрела из пневматики(условно конечно, но всё же)
    Вс, 02.04.2017, 16:34 | Сообщение # 125
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    а есть тут, кто соберёт,прибор гарантированно дающий на линию не меньше 0,45Дж и не больше 5Дж?
    Вс, 02.04.2017, 21:41 | Сообщение # 126
    baklanov-nikita
      Постов: 6   ОК
    Naslednik, Да по любому найдутся, там схемки не сильно сложные, главное чтоб не на катушке зажигания, выше подробно писал почему катушка не подходит, её можно использовать максимум до 700м общей длинны провода.
    Вс, 02.04.2017, 22:22 | Сообщение # 127
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Ну да, отличный бюджетный вариант как раз на 1 гектар. А крупные фермеры могут позволить себе и заводские пастухи за пару десятков тысяч рублей.
    Пн, 03.04.2017, 05:06 | Сообщение # 128
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    ivanov2709 так стоит его делать или нет?
    Пн, 03.04.2017, 06:11 | Сообщение # 129
    ivanov2709
      Постов: 250   Друзья
    Вам уже написали что его хватит приблизительно на 700 м провода. В этом диапазоне он нормально работает. Посмотрите видео в Ютубе как работает данная конструкция, было уже показано. А если вам нужно на от 10 и выше гектаров, то это схема будет уже слабовато, необходимо приобретать заводской, их в России щас хорошо делают. Попробуйте - соберите, потому другим расскажете).
    Пн, 03.04.2017, 08:10 | Сообщение # 130
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    все понял) только не ругайте меня)))
