Электропастух - простая схема
| Вт, 11.04.2017, 11:57 | Сообщение # 131
SergGoodMan
Цитата amarant ( ) помогает от мух и прочего днем,( да от комаров и мух внизу резервуар небольшой вода сахар и дрожжи). оставленная на ночь к утру собирает под собой по пол ведра всякого разного. куры это дело на ура потом съедают и экономия на корме ))). Отличная штуковина, поделился бы устройством своей ловушки. Огромная благодарность будет тебе.
| Пт, 21.04.2017, 11:09 | Сообщение # 132
Naslednik
Постов: 32
добрый день. подскажите пожалуйста горит резистор R12 что может быть?
| Пт, 21.04.2017, 11:23 | Сообщение # 133
ivanov2709
Постов: 250
Цитата Naslednik ( ) подскажите пожалуйста горит резистор R12 что может быть? Что-то потребляет большой ток, поэтому и горит. Допущена ошибка при монтаже. Проверьте все ли правильно впаяно и нужных номиналов. Было как-то впаял вместо NE555 другой элемент NE553 грелся R12. Долго искал причину)))). Фото платы с двух сторон пришлите, быстрее разберемся.
| Пт, 21.04.2017, 11:26 | Сообщение # 134
Naslednik
Постов: 32
если включить без катушки может быть?
| Пт, 21.04.2017, 11:28 | Сообщение # 135
ivanov2709
Постов: 250
Цитата Naslednik ( ) если включить без катушки может быть? Нет. Есть катушка или нет - устройство работает. Один светодиод горит постоянно, второй мигает в зависимости от положения регулятора частоты.
| Пн, 24.04.2017, 09:14 | Сообщение # 136
Naslednik
Постов: 32
всем привет. мозг вынесла мне эта схема не могу ничего с ней сделать не работает и всё. отвез местному мастеру чтоб посмотрел тот затылок чешет говорит в первый раз такое видит.может кто согласится тут сделать её?Добавлено (24.04.2017, 10:12) --------------------------------------------- все заработало, были замкнуты дорожки вследствии чего полетели таймеры. Добавлено (24.04.2017, 10:14) --------------------------------------------- вопрос если поставить конд электр. не 16 в а 25 что будет?
| Пн, 24.04.2017, 09:32 | Сообщение # 137
Fazotron
Постов: 849
Будет работать еще надежнее.
| Пн, 24.04.2017, 09:35 | Сообщение # 138
Naslednik
Постов: 32
а мощность искры зависит о катушки?
| Пн, 24.04.2017, 09:40 | Сообщение # 139
Fazotron
Постов: 849
Чтобы рассчитать мощность надо НАПРЯЖЕНИЕ умножить на ТОК.Мощность искры зависит от количества витков,толщины провода,напряжения,проницаемости магнитопровода и т,д...
| Пн, 24.04.2017, 09:42 | Сообщение # 140
Naslednik
Постов: 32
я почему говорю на видео искра сильная, а у меня слабая
