Самодельная электроизгородь
| Сообщение # 201
viktorkolycev73791
Постов: 53
asadula87, овцы игнорируют изгородь, нижний провод порвали более километра и продолжают дальше после ремонта. Коровы реагируют нормально, не подходят, запомнили с прошлого года. Нужно добавить.Добавлено (14.04.2018, 23:39) --------------------------------------------- Как то? Желательно помощьнее, частота нормальная регулируется в широких пределах.
| Сообщение # 202
Все таки очень большой периметр ограждения,получается большая утечка по напряжению на изоляторах и через влажный воздух ,и чтобы избежать потери я бы установил изгородь по секторам с применением ещё генераторов,допустим на два сектора,, овцы по натуре туповаты,я про память ,да и нужно прикоснуться им или мордой или ногами,до шкуры из за густой шерсти не всегда прострелет разряд
| Сообщение # 203
asadula87
Постов: 3
Для овец надо высокая напряжения
| Сообщение # 204
viktorkolycev73791
Постов: 53
краб, на два сектора, была мысль, спасибо за совет. Прийдеться заняться. Хотелось из электроники больше выжать, здесь был совет на Триаке делать, но схему не выложили, а у самого нет тямы.
| Сообщение # 205
Цитата viktorkolycev73791 ( ) на Триаке делать А смысл,,с какой целью,ток свой устройство всё равно отожмет,сэкономить наверное можно только на периоде включения высокого
| Сообщение # 206
viktorkolycev73791
Постов: 53
Кто нибудь может подсказать как сделать вольтметр для измерения напряжения на изгороди электропастуха, заводской нет смысла покупать, не так часто он нужен, а стоит он прилично.
| Сообщение # 207
sa789
Постов: 31
Пастуха собрал ещё по зиме на 3-х 555 сейчас стоит работает уже неделю пока не заряжали АКБ изгородь 600 метров в право и столько же влево пока полет нормальный.
| Сообщение # 208
viktorkolycev73791
Постов: 53
sa789, А в изгороди кто? Как реагируют?
| Сообщение # 209
ivanov2709
Постов: 250
Цитата asadula87 ( ) 1. Кто пробовал параллельно поставить две котушки? Тут где-то в страницах темы это испытывали. Советую перечитать всю тему, много вопросов отпадет.
Цитата asadula87 ( ) 2. Как увеличить время накопления катушки? этого делать не надо, она будет грется, если я правильно понял вопрос, вы хотите сделать, чтобы искра была дольше?
Цитата viktorkolycev73791 ( ) овцы игнорируют изгородь Не знаю решили проблемы или нет. Но проблема решается установкой заводских изоляторов. Овцы начинают шарахаться даже на площади 5 га.
Цитата краб ( ) до шкуры из за густой шерсти не всегда прострелет разряд Сама по себе шерсть изолятор, а вот жир и грязь на ней, прекрасно проводят электричество. Толщина шерсти может достигать 5 см и даже больше. На самом деле там понадобилось бы несколько десятков тысяч вольт. А тут грязная шерсть выручает и работает даже на катушках.
И вот она - моя новая работа. Электропастух - новая версия Прокачивает катушку по самое не хочу. Высокое напряжение ничего не вышибает на плате. Искра от катушки поджигает салфетки и туалетную бумагю. Пробивает картон. В видео этого нет, пока некогда, сезон идет. Заказами завален. Сразу говорю, схему даже не спрашивайте. Это моя коммерческая тайна. Можно подключить хоть 4 катушки, или даже модули зажигания. Но при работе от акб, система эта быстра посадит акб. Так как потребление в импульсе может достигать даже 100А.
| Сообщение # 210
Цитата ivanov2709 ( ) потребление в импульсе может достигать даже 100А Явно завышен ток,,,большой зазор не стоит при испытынии делать,при хорошем питании(14-15вольт)достигает до 40 000 тысяч вольт,есть угроза изолятору катушки электронного зажигания при повышенной влажности,выжигает дорожку легко,внутри масло,и там бывает просаживает на первичку
