Самодельная электроизгородь
Сообщение # 201
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
asadula87, овцы игнорируют изгородь, нижний провод порвали более километра и продолжают дальше после ремонта. Коровы реагируют нормально, не подходят, запомнили с прошлого года. Нужно добавить.
Добавлено (14.04.2018, 23:39)
Как то? Желательно помощьнее, частота нормальная регулируется в широких пределах.
Сообщение # 202
Все таки очень большой периметр ограждения,получается большая утечка по напряжению на изоляторах и через влажный воздух
,и чтобы избежать потери я бы установил изгородь по секторам с применением ещё генераторов,допустим на два сектора,, smile овцы по натуре туповаты,я про память ,да и нужно прикоснуться им или мордой или ногами,до шкуры из за густой шерсти не всегда прострелет разряд
Сообщение # 203
asadula87
Для овец надо высокая напряжения
Сообщение # 204
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
краб, на два сектора, была мысль, спасибо за совет. Прийдеться заняться. Хотелось из электроники больше выжать, здесь был совет на Триаке делать, но схему не выложили, а у самого нет тямы.
Сообщение # 205
Цитата viktorkolycev73791 ()
на Триаке делать
А смысл,,с какой целью,ток свой устройство всё равно отожмет,сэкономить наверное можно только на периоде включения высокого
Сообщение # 206
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
Кто нибудь может подсказать как сделать вольтметр для измерения напряжения на изгороди электропастуха, заводской нет смысла покупать, не так часто он нужен, а стоит он прилично.
Сообщение # 207
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
sa789, А в изгороди кто? Как реагируют?
Сообщение # 208
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Цитата asadula87 ()
1. Кто пробовал параллельно поставить две котушки?
Тут где-то в страницах темы это испытывали. Советую перечитать всю тему, много вопросов отпадет.
Цитата asadula87 ()
2. Как увеличить время накопления катушки?
этого делать не надо, она будет грется, если я правильно понял вопрос, вы хотите сделать, чтобы искра была дольше?
Не знаю решили проблемы или нет. Но проблема решается установкой заводских изоляторов. Овцы начинают шарахаться даже на площади 5 га.
Сама по себе шерсть изолятор, а вот жир и грязь на ней, прекрасно проводят электричество. Толщина шерсти может достигать 5 см и даже больше. На самом деле там понадобилось бы несколько десятков тысяч вольт. А тут грязная шерсть выручает и работает даже на катушках.
И вот она - моя новая работа.
Электропастух - новая версия
Прокачивает катушку по самое не хочу. Высокое напряжение ничего не вышибает на плате.
Искра от катушки поджигает салфетки и туалетную бумагю. Пробивает картон. В видео этого нет, пока некогда, сезон идет. Заказами завален.
Сразу говорю, схему даже не спрашивайте. Это моя коммерческая тайна.
Можно подключить хоть 4 катушки, или даже модули зажигания.
Но при работе от акб, система эта быстра посадит акб. Так как потребление в импульсе может достигать даже 100А.
Сообщение # 209
smile Явно завышен ток,,,большой зазор не стоит при испытынии делать,при хорошем питании(14-15вольт)достигает до 40 000 тысяч вольт,есть угроза изолятору катушки электронного зажигания при повышенной влажности,выжигает дорожку легко,внутри масло,и там бывает просаживает на первичку
Сообщение # 210
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
ivanov2709, ты меня расстроил!Зачем тогда форум?
