Какой металлоискатель лучше?
| | Сообщение # 272
DFish
Постов: 98
Цитата safin395 (  ) к "терм про" не лезь...сложен в настройке.... ну ввот... а мне сказали, что не сложнее Терм 3 будет... Хотя, щас вот читаю форум md4u.ru по Терм. ПРО.. и че то понимаю, что схема то есть, впринципе, хоть и рукописная, но читаемая... Вот только про настройку прибора как то пока не очень инфа попадается.. Отзывы и предложения - это одно.. а пошаговая инструкция - эт совсем другое.. За неимением заранее работающего прибора - рискованное предприятие, кидаться потом во все тяжкие.. Хотя конечно, звуковая индикация - заманивает.. как у брендов за 30 и выше тыщ получается.. комфорт на поляне...
Цитата safin395 (  ) если кто то скажет что у него чуйка на пятак 60см.... проверьте его линейку и зрение а также знание цифр...потом плюнте ему на голову....максимум балансники до 45см по воздуху а в грунте может оказаться всего 20см..... тык есть же уравнение Максвела... по нему явно больше 50 не получить... ну во всяком случае, при такой технологии.. Нужен принципиально другой метод... Может ошибаюсь, но по расчетам так и получается... в книжке про это интересно описано.. со всеми выкладками...
Блин, зацепило... уффф.. А третий но с тональной сортировкой металла - можно ссылку на подробную инструкцию по сборке.. а то скоро странички в инете кончатся.. уже столько перечитал всего.. не сочтите за лень...
| | Сообщение # 273
safin395
Постов: 872
вот с примочкой на терм 3...2тона мною откорректирована под себя...внесены все новые изменения.... не факт что она круче....но это то что планирую собирать...
| | Сообщение # 274
safin395
Постов: 872
DFish, ну мне хватит и этого ... инструкция и док по сборке для терм 3 а дальше дерзайте инетДобавлено (06.05.2014, 22:48) --------------------------------------------- ссылку сбросил в ЛС
| | Сообщение # 275
DFish
Постов: 98
ок.. во спасибища!! просто думал, что настройка специфичная будет.. а раз как у Терм. 3 обычного - тогда вполне покатит... А платку в лай случайно не собирали? (ну так, не наглость.. просто, вдруг есть такая... )...Добавлено (06.05.2014, 22:52) --------------------------------------------- п.с.: кстати, а в чем твоя примочка к терм ТРИо на два тона, что выше получается..?
| | Сообщение # 276
safin395
Постов: 872
DFish, не моя примочка это примочка DeD у меня плата только с примочкой...но не проверял(в сборке)...хотя хозяин платы сказал что работает... плата исправлена согласно схемы и исправлено питание двух тонального генератора с 9 на 6 вольт. ну итд...Добавлено (06.05.2014, 23:15) --------------------------------------------- схема в 276 сообщении- терминатор 3-2т
| | Сообщение # 277
safin395
Постов: 872
вот платы оригинал от DeD в одном архиве под смд(которую я переделал под себя)...во второй под дип ... под дип не проверял......
| | Сообщение # 278
Che_GueVova
Постов: 101
А я бы посоветовал Квазар собрать. Делается элементарно - ничего подбирать не нужно. Датчик настраивается без осциллографа через его меню. А прошивки бояться не стоит - ее ж только залить нужно, а не самому написать
| | Сообщение # 279
safin395
Постов: 872
уже советовали, и фортуну и квазар....человеку без мк хочется собрать.......
| | Сообщение # 280
DFish
Постов: 98
Цитата safin395 (  ) safin395 спасибо... буду разбираться... а ты вот конкретно, какую посоветуешь, так, что бы наверняка, 100% рабочую.. что бы не ловить ошибки в схеме... ?  Добавлено (06.05.2014, 23:53) ---------------------------------------------
Цитата safin395 (  ) уже советовали, и фортуну и квазар....человеку без мк хочется собрать....... да да.. вот это вообще точно... без МК.!!!
