Какой металлоискатель лучше?
| | Сообщение # 291
aliaf
Постов: 63
Просмотрел эту тему и еще больше голова пошла кругом. По одному пирату тем столько, запутаться можно. А не лучше ли было создать отдельный отдел,без права писать в нем сообщения, за исключением модератора, в котором поместить подробный материал по всем металлоискателям (по каждому в отдельности). А именно - схема, принцип работы, подробная инструкция по сборке и наладке, взаимозаменяемость компонентов, плюсы и минусы.Ну и поскольку не у всех имеются принтеры, да и не все пользуются операционной системой Windows, некоторые используют Linux или Mac OC, поэтому распечатку плат выложить не только для Sprint Laout,но и к примеру сразу в формате для печати png или pdf. а так же негатив, если кому то легче изготовить плату методом фоторезиста. Тогда было бы гораздо проще определится и множество однотипных вопросов отпали бы. Электродыч, какое ваше мнение?
| | Сообщение # 292
Постов: 7401
Да, создать справочную статью, где в виде таблицы и последующего вывода всё чётко бы раскладывалось по всем приборам.
| | Сообщение # 293
avatar
Постов: 305
Тогда легче купить готовый прибор или приборы ,для выяснения какой лучше. И бо это мое мнение ,а если все таки решили что то сделать сами ,то берете один экземпляр и штудируете всю документацию ,схемы и прочие инструкции не только на этом форуме , их множество ,может что и интереснее найдете ,а все готовое врядли кто выложит ,со своего опыта скажу ,занимаюсь этим вопросом лет 10 уже ,подсказок было примерно 6 ,остальное улавливал между строк ,доходил своим умом ,пробы и ошибки и немерянно вложенных средств и времени. По терминатору скажу есть все ,даже больше , по клонам и прочим програмируемым то же самое ,как катушки настраивать разжеванно и написанно очень много информации дано . Прошу не обижаться и не писать гневных писем ,конечно если заслужил то не обижусь.
| | Сообщение # 294
safin395
Постов: 872
aliaf, Цитата aliaf (  ) не у всех имеются принтеры тогда зачем в акробате печатка, один х.. не на чем печатать то и глубоко по.. какая система винда или пингвин.... а еще проще вот схема и делай печатку сам., в каком хош формате. На то и форум что бы обсудить ...спросить...рассказать как... или плата для фоторезиста может быть распечатана без принтера? не городите херню....все вопросы и пожелания по улучшению форума здесь пофлудить мона тута а здесь давайте за МД.....Добавлено (10.05.2014, 15:40) ---------------------------------------------
Цитата avatar (  ) то берете один экземпляр и штудируете всю документацию ,схемы и прочие инструкции не только на этом форуме , их множество ,может что и интереснее найдете 100% согласен
| | Сообщение # 295
aliaf
Постов: 63
safin395
Цитата safin395 (  ) или плата для фоторезиста может быть распечатана без принтера?
Копируете файл на флешку, идете в любой магазин канцтоваров,(заодно покупаете пленку для печати или другой подходящий для этого материал)и распечатываете на лазерном принтере или ксероксе сколько нужно экземпляров. Одна копия - 20 центов (где то около 3-х рублей). Я так делаю, когда нужно.
Цитата safin395 (  ) а еще проще вот схема и делай печатку сам., в каком хош формате.
У меня операционная система Мас ОС, программ для разводки плат на русском нет, а играться с навороченными программами на английском нет времени. Тем более если нужно то всего одна - две платы.
Цитата avatar (  ) Тогда легче купить готовый прибор или приборы ,для выяснения какой лучше.
avatar, не все имеют возможность купить хотя бы один прибор. П в остальном возможно вы и правы.
Извиняюсь за флуд, просто ответил на вопрос.
| | Сообщение # 296
avatar
Постов: 305
Цитата aliaf (  ) avatar, не все имеют возможность купить хотя бы один прибор. П в остальном возможно вы и правы. Эта да ,согласен,с ув.
| | Сообщение # 298
safin395
Постов: 872
Myntmaster, так создай тему...может кому и интересно будет  Добавлено (11.05.2014, 14:28) ---------------------------------------------
Цитата aliaf (  ) и распечатываете на лазерном принтере так таки на принтере...
| | Сообщение # 299
DFish
Постов: 98
Цитата yoga (  ) Не важно какой у вас металло-детектор, всегда первично место поиска это то вообще конечно да! Вот только, предлагаю лирику оставить.. она конечно полезна и придает интерес делу... однако, предлагаю вернуться к инструменту поиска... т.е МД... И я таки считаю, что инструмент поиска - это очень даже важно... т.к. пропустить то, что могло бы быть извлечено только потому, что МД - не отреагировал никак - весьма печально...
Цитата Myntmaster (  ) мелкие куски алюминия подкисшие в земле "звенят" и показывают VDI как у шиллингов и полугрошей 1500 годов надоже, как все получается... спасибо, просветили.. Я то искренне думал, что люминь - весьма уникальный металл с точки зрения и химии и магнитных физ. свойств... он даже в настройках Терм. ПРО идет последним.. вот и подумал, что его можно легко в земле оставлять.. но раз такая штука выходит - значит и его копать надобно...
Цитата Электродыч (  ) на новом месте копаем все(или почти все) не включая никаких масок дискриминатора-можно пропустить интересный объект,спектр которого может размазываться по VDI так вот об том то я и выше высказался... Что по сути то получается, что ну вот лично мне вообще получается нафиг не нать дискрим по отдельным типам металлов...
Я об этом то и говорю... Что по сути дела, самое важное - способность "видеть" мелкие предметы (монеты, чешуйки и т.п.) как можно глубже... Вот что наверное мне нужно!! + говорю о том, что было бы не плохо, если он тоном просто обозначит - металл цветной или чернуха.. ну вот и все что требуется... Потому и задумался о том, как с терминатором по настройкам разобраться... т.к. такого спекта дискрим вовсе не нужен...
Вот потому и делема теперь в том, какой из Терминаторов собирать... :(
Цитата avatar (  ) Тогда легче купить готовый прибор или приборы ,для выяснения какой лучше - тут думаю, был дан вполне конкретный ответ... Посмотрите сообщения выше, там был выложен файл сравнения работы разных МД в разных полевых условиях... Я так считаю, что это - есть самая объективная оценка МД существующих на рынке.. А дальше - уже каждый смотрит: купить или собрать... каждому свое... Что до меня - так у меня еще и "спортивный интерес" к процессу, так что рассматриваю только сборку... нравится знаете ли собирать функциональные устройства... а когда оно еще и в разы дешевле и лучше магазинного выходит - вообще радость.. (правда че то редко такое получается... ... как минимум в дизайне проигрываю...
| | Сообщение # 300
papik2100
Постов: 60
Цитата DFish (  ) А дальше - уже каждый смотрит: купить или собрать... каждому свое... Что до меня - так у меня еще и "спортивный интерес" к процессу, так что рассматриваю только сборку... нравится знаете ли собирать функциональные устройства... а когда оно еще и в разы дешевле и лучше магазинного выходит - вообще радость.. Извиняюсь конечно :- но не проше почитать ветки по различным МД сравнить обмозговать и в конце концов собрать для себя то что нужно - или пойти в магазин и выкинуть много денег за фирму а то Вы тут столько текста пишите много - а это время - за это время процес бы уже пошел .
