Какой металлоискатель лучше?
| | Сообщение # 301
DFish
Постов: 98
Цитата papik2100 (  ) но не проше почитать ветки по различным МД сравнить обмозговать да как вам сказать... Вы сами то видели, сколько всего понаписано... и разумеется, прежде чем озадачиваться выбором для изготовления МД, я все таки не поленился почитать...
нет, не проще получается... потому как не проще получается... не то, что форумы.. книги прочитал...  Добавлено (11.05.2014, 18:51) ---------------------------------------------
Цитата safin395 (  ) DFish, к "терм про" не лезь...сложен в настройке....без подбора микросхем толку как от тесоро не выше а гемору по самые не хочу....там хефки по другому подбирать надо....и версия не совсем повторима для начинающих. Да он может чем то лучше терма 3 но не чуйкой.. далее, прислали схемы Терминатора 3 и ТРИО... Может быть чего то напутали, рекомендовав мне именно 3-й терминатор а не ТРИО??? Может быть трио лучше собирать и проще настраивать, нежели версии ПРО и 3 ...??? Т.к., как я понимаю, по настройке и ПРО и 3 - практически одинаковы... или не правильно понимаю..?
| | Сообщение # 302
Алексей1972
Постов: 11
При одинаковых настройках Т-3 и Т-ПРО две совершенно разные вещи.Повторил все Терминаторы.На фоне всех остальных Т-ПРО -реальная вещь.Выше выложенные схема и печатка-моих рук дело.Форум странно меня зарегистрировал.Выдал мне ник,который я использовал пару лет назад на совсем другом форуме.И поменять никак.А везде я UA9OSQ.
| | Сообщение # 303
DFish
Постов: 98
Алексей1972, ну тогда здрасте... Приятно увидеть разработчика столь грандиозного устройства...
Цитата Алексей1972 (  ) .Форум странно меня зарегистрировал - тык может админам написать.. делов то поменять / слить пару ников... если конечно программистам не лениво будет..
Цитата Алексей1972 (  ) При одинаковых настройках Т-3 и Т-ПРО две совершенно разные вещи вот мне то же так показалось... В общем, решил версию ПРО собирать... тем более, тут мне sa789 прислал доработанную платку.. очередная версия ПРО, с вроде как решенной проблемой с подборкой микросхем... ну раз так - будем его и собирать...
Единственное что, вот все же думаю, как ПРО будет работать, если не настраивать дискрим по различным типам цветмета (золото, платини и все такое.. ).. т.е. вообще в перспективе думаю отключить сие .. ну правда, а смысл включать режим например "золото" когда нужно просто что бы МД голосом показал цвет или не цвет. металл... А уж золото там или медь - надо копать по любому.. т.к. и медяк бывает дороже золота...
Т.е. посути оставить бы просто режим "все металлы", но с тоновой индикацией... думаю и проще в настройке будет... и в работе легче... ну правда... золотишко и монеты мелкие копаем на глубине до 50 см... (ну глубже, только сундуки с золотишком)... как правило, все равно глубина - один - два штыка минилопатки... ну об чем речь то? Два раза совочком копнуть, что бы не пропустить интересную находку... да пусть даже обычный стальной наконечник от копья или ядро от пушки - то же интересно...
| | Сообщение # 304
aliaf
Постов: 63
Цитата safin395 (  ) так таки на принтере...
Да, вчера сделал пару копий с флешки в магазине канцтоваров на мультифункциональном лазерном принтере, заплатил только за бумагу, копия бесплатна, даже удивился.
Может кому пригодится. Нашол небольшую программу по разводке плат для операционной системы Мас ОС.Более мене русифицирована, правда заточена под Arduino, но для небольших и не сложных схем вполне подойдет. Очень проста в освоении, сразу почти полностью разобрался и сделал пробную плату пирата. Называется Fritzing, вроде есть и для Windows.
| | Сообщение # 306
Алексей1972
Постов: 11
Я не автор Терминатора.Это было-бы перебором.Я автор той самой доработанной печатки на СМД с решенной проблемой по подборке микросхем.
| | Сообщение # 308
Skaillet
Постов: 4
посоветуйте что собрать для монет квазар или терминатор?
| | Сообщение # 309
Алексей1972
Постов: 11
Дорожки-это типа экраны.Экранируют ли они реально-не знаю.Но пусть будут.Высокая плотность монтажа?Смотря с чем сравнивать.Да и не высокая она.Паяю обычным паяльником на 25 Вт.Обычным припоем с канифолью,паяльные пасты в глаза не видел.
| | Сообщение # 310
DFish
Постов: 98
Цитата Алексей1972 (  ) Дорожки-это типа экраны.Экранируют ли они реально-не знаю. ну вот мне то же как то так показалось... просто если про "экран" возле выходов катушки - то оно еще как то смотрица убедительно.. а вот на самом краю платы - немного похоже на то, что полоску фольги забыли...
да ладно, пусть будут, фольги не жалко... Так, ради общего познания интерсно стало...
Цитата Алексей1972 (  ) Паяю обычным паяльником... ну вот я то же как то таким арсеналом располагаю... просто не привык к такому количеству мелких подробностей.. в основном то с классическими огромными деталями работал... А тут вот и мысль появилась.. сразу разложить всю мелочишку и феном продуть...
хотя, конечно ценник на паяльные пасты - вообще не обрадовал... сразу захотелось обычным припоем все припаять..
Все равно спасибо за платку... будем ковыряться дальше..
