  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Какой металлоискатель лучше?
Сообщение # 311
Электродыч
  Постов: 3755   U
DFish, да пасту с жидким растворенным припоем берите-только приловчиться надо-отрегулировать подачу воздуха в фене(чтобы детали не сдуло biggrin ),температуру.При выборе припоя смотрите на срок изготовления/годности,чтобы подсохшим не был-иначе никакой пайки не выйдет...Хотя и стародедовским можно-жало потоньше и тонкий припой с каналом флюса,по хорошо залуженной платке smile .
Сообщение # 312
safin395
  Постов: 872   Х
самый лучший металлоискатель ....зеленый
Сообщение # 313
DFish
  Постов: 98   ОК
беспорно! И чем зеленей - тем лучше!!! biggrin
да поискал поискал, да все же видимо с паяльником развлекаться буду.. Малых порций так и не нашел... а покупать канистру за бешенные деньги - ну как то не веселит, тем более, что срок годности имеется... + так, по отзывам почитал... вообще страшно стало.. не понятно чего брать... от одних - платы не работают.. другие - как космос стоятъ...
Так что, попробую по старинке... smile
Сообщение # 314
Электродыч
  Постов: 3755   U
DFish, десятикубовый шприц Kester стоит в районе 500р,но если ради одной платы-лучше конечно обычным припоем smile .
Сообщение # 315
DFish
  Постов: 98   ОК
вот вот.. и я про то же.. 500 - 700 р. только за пасту - как то совсем не экономно и жаба душит... Так что, видимо, остается только верный паяльник... smile
Сообщение # 316
yoga
  Постов: 416   Друзья
Подскажите какой металлоискатель выбрать для глубинного поиска? Наткнулся в YOU TUBE на металоискатель "Снайпер-8". Судя по видео, глубина обнаружения приличная.
Сообщение # 317
safin395
  Постов: 872   Х
yoga, танки искать удумал аль сундук с золотом? а где? biggrin
мона и клоном не хило копнуть....
на днях баловался пиратом на пляже biggrin
в мокром песке гвоздик 5см видит сантиметров 30....загрубил чуйку (по обручалке) была 23см стала 15см...о чудо нашел пробку пивную...на глубине 20см в сухом песке....на этом моменте отказался от глубинного поиска "сокровищь" с пиратом. biggrin
Сообщение # 318
yoga
  Постов: 416   Друзья
safin395,На песок импульсники не реагируют, а вот на чернозем biggrin Есть у меня знакомый, достал уже - спаяй глубинник. Дал поиграться Клона с рамкой 1 метр, не очень нравиться. Вот и спрашиваю , куда его послать - искать Супер Глубинник.
Сообщение # 319
safin395
  Постов: 872   Х
Цитата yoga ()
рамкой 1 метр
нифига се...куда больше то...он наверно до ядра хочет докопать... ну можно еще что то типа с разнесенными датчиками...а в общем если из "про" что то паять то думаю дороговато будет... "Снайпер-8" тест не убедил...возможно еще какие есть но их тест (который видел) по воздуху а это есть фигня. и что то он мне напоминает из старого(по форме) не могу уже вспомнить, но точно знаю что на гараж реакция была с четырех метров, но то биенщик был и не стабильный.
Продолжение читайте тут
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
