Импульсный металлоискатель Tracker PI
| Вт, 28.03.2017, 17:45 | Сообщение # 131
transistor856
Постов: 628
наверное сам разведку,автор не отвечаетДобавлено (28.03.2017, 18:45) --------------------------------------------- разведу
| Вт, 28.03.2017, 18:32 | Сообщение # 132
17071987
Постов: 281
Цитата transistor856 ( ) разведу Может поможет
| Вт, 28.03.2017, 18:44 | Сообщение # 133
Boqun
Постов: 210
Цитата 17071987 ( ) Может поможет А вы собирали по этой печатке?
| Вт, 28.03.2017, 19:14 | Сообщение # 134
17071987
Постов: 281
Цитата Boqun ( ) А вы собирали по этой печатке? Нет, это фото собранной платы от автора разводки в смд, так как лута нет, человек выше будет разводить сам, фото ему в помощь, если у него их не было.
| Вт, 28.03.2017, 19:17 | Сообщение # 135
Boqun
Постов: 210
Скопировать дело не хитрое. Но будет ли она работать?
| Вт, 28.03.2017, 19:25 | Сообщение # 136
17071987
Постов: 281
Цитата Boqun ( ) Но будет ли она работать? Этого я не знаю, целью было помочь человеку доступной информацией. Но автор печатки говорил что опробовал прибор и всё отлично.
| Ср, 29.03.2017, 07:33 | Сообщение # 137
transistor856
Постов: 628
Boqun, спасибо за печать,один в один с оригиналом, 17071987, картинки были,но там непонятки были с 2и 9 ногой тини
| Ср, 29.03.2017, 08:13 | Сообщение # 138
melan
Постов: 999
Цитата transistor856 ( ) картинки были,но там непонятки были с 2и 9 ногой тини так все таки зачем 2 и 9 ноги соединены???
| Ср, 29.03.2017, 08:39 | Сообщение # 139
transistor856
Постов: 628
melan, сам не знаю,мож более знающие подскажут
| Чт, 30.03.2017, 20:13 | Сообщение # 140
Boqun
Постов: 210
Цитата melan ( ) так все таки зачем 2 и 9 ноги соединены??? Судя по схеме, автор печатки не использовал контроль разряда АКБ (2-нога) и контакт (9)для ЖК дисплея и соединил их чтобы прибор думал что напруга на АКБ в норме и не отключался. Это я так понял, может будут и другие мнения.
